Показано с 1 по 5 из 5
Тема: сп307-копирование регистров
    Пользователь Аватар для Ruffian
    11.07.2008
    Рязань
    95
    Доброе утро. Евгений, после ваших рекомендаций пока все работает нормально, но тут возникла другая маленькая проблемка. Всякий раз после подачи питания на панель и контроллер выскакивает окно тревог, сигнализирующее низкое значение. Бит управления берется с плк. В онлайн режиме подключился к контроллеру, на вход порогового ограничителя(Limitalarm) подается сигнал(word) в пределах нормы(копируется с панели), выключаю панель-сигнал присутствует, включаю панель-сигнал на доли секунды уходит в ноль и снова появляется, но этого достаточно, чтобы сработал выход U, сигнализирующий о пониженном значении ниже порога, к которому привязан бит окна тревог. Что можно предпринять в этом случае.
    Всем-73
    13,617
    Можно, например, в ПЛК проверять полученное от панели значение - и если оно равно нулю, то подавать на вход LIMITALARM предыдущее.
    Если же значение действительно может быть равным нулю, то необходимо на стороне ПЛК проверять, включена ли панель. Сделать это можно следующим образом - панель постоянно пишет в какой-то бит ПЛК значение TRUE, а ПЛК в конце каждого цикла сбрасывает его в FALSE. Если бит находится в состоянии FALSE, то делаем вывод, что панель отключена/еще не включена.
    Вообще, на мой взгляд, если в системе помимо панели только ТРМ и ПЛК, то проще было бы функции мастера сети возложить на контроллер.
  1. Копирование группы переменных
    от Carter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 17:54
  2. Удаленное копирование архива с СПК107
    от distren в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 00:55
  3. ПЛК 100 копирование файлов
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 10:25
  4. копирование проекта плк
    от Александр Ч. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 13:59
