Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вывод значения в несколько строк
    По умолчанию Вывод значения в несколько строк
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Вопрос состоит в следующем.
    Как в Мастерскада можно реализовать вывод значения переменной (текстовый формат) в несколько строк.
    Если на пальцах... Имеется значение строкового формата, которое отображает сообщение в зависимости от кода ошибки. Сообщение получается длинным, даже если растянуть строку на все поле мнемосхемы, оно не влезит, да и вид мнемы страдает. Вот поэтому ищу возможность реализовать вывод в несколько строк.
    Какой выход можно найти?
    И еще один вопрос.
    Возможно ли к значению (string) добавить часть текста, при изменении определенных условий? Т.е. есть стандартное сообщение, н-р "Тип ошибки:" и в эту строку нужно дописать в зависимости от иных факторов н-р "Ошибка привода"
    Единственный вариант - контрол Текст из палитры мнемосхемы. Подавайте на его вашу строку. Этот контрол поддерживает перенос
    Используйте ФБ "Формирование строки".
    Спасибо! Попробую отпишусь.
    Вариант с контролом Текст работает отлично!!!
  1. Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 10:53
  2. Списки строк
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 16:47
  3. ФБ Сравнение строк
    от S.A.D. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 14:18
  4. Вывод среднесуточного значения в ПЛК 154
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 11:24
