Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    9,912
    Цитата Сообщение от alesandro Посмотреть сообщение
    Наверно Вы правы, у меня возможно полный диапазон. Я настроил ТРМ1 как обычно. Датчик 50М. Конкретно, при каких значениях температуры какой ток идёт, я не измерял. Завтра попробую измерить. И обязательно посмотрю параметры прибора: А1-3 и А1-4 (установка нижнего и верхнего пределов регистрации для ЛУ).
    Если ТРМ1 показывает правильную температуру, то ставите А1-3 = 0, а А1-4 = 100, вам же достаточно диапазона 0 - 100°С:
    Тогда в программе ОЛ как-то так:
    И выходной ток 4-20 мА будет соответствовать температуре 0-100°С.
    Это если на дисплей надо выводить, а для работы в программе и это лишнее, вашим 88°С будет соответствовать значение получаемое со входа = 0,88.
    А только для работы, без показаний на дисплее ПР:
    Где уставка и гистерезис в диапазоне 0-1, соответствует температуре 0-100°С.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.07.2017 в 23:39.
