Показано с 11 по 17 из 17
Тема: МВ110_8А подключение датчиков
    Там тольком нет описания по аналоговому выходу
    13,515
    да не может такого быть.... ну либо техподдержка же есть...
  3. #13
    Боюсь техподдержка не скажет как подключить к модулю овен и датчики давления с питанием от блока питания и их расходомер.
  4. #14
    13,515
    чё эта не скажет ?
  5. #15
    Этот расходомер имеет активный выход 4...20 мА. В РЭ все есть. На входе МВ110_8А должен быть шунт, иначе кирдык МВ110_8А будет.
    Последний раз редактировалось Вольд; 29.06.2017 в 13:12.
  6. #16
    Делай так, парниша. Вот только концы 6 и 7, возможно, придется местами поменять. т.к. в РЭ расходомера на счет этого мутно. Вход у МВ110-8А должен быть сконфигурирован как токовый 4...20 мА.
    Последний раз редактировалось IVM; 29.06.2017 в 13:35.
  7. #17
    Всем спасибо. Связался с техподдержкой и подключил + к +, - к -. Всё работает
  1. Подключение датчиков
    от Inja в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 19:12
  2. Подключение датчиков к МСД
    от volkof в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 15:48
  3. Подключение к ПЛК-73 датчиков N-P-N.
    от kolyan в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 16:01
  4. Подключение к НПТ-1 датчиков ТС
    от Руслан2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 16:59
  5. подключение датчиков к РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:10
