Страница 338 из 883 ПерваяПервая ... 238288328336337338339340348388438838 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,371 по 3,380 из 8822
  1. #3371
    13,260
    цикл одиночный. уставки и паузы просто надо настраивать, иметь возможность менять
  2. #3372
    20.11.2011
    2,552
    У меня получилось вот так.
  3. #3373
    13,260
    Вот и у меня похожий огород получился, а более лаконичного решения не нашел, еще и механизмы scada требуют определенных моментов..
    Обратных связей у меня к сожалению нет, вернее пока не знаю, как из организовать в scada. идея есть, но пока не проверял, тем более сложно с отладкой будет.
  4. #3374
    9,606
    Если с бесконечным циклом, то как-то так:
  5. #3375
    20.11.2011
    2,552
    Обратная связь организуется как и в КДС, через входные и выходные дополнительные переменные.
  6. #3376
    28.12.2015
    Екатеринбург
    9
    После обновления не открываются файлы.
    Сегодня утром запустил OwenLogic. Пришло предложение обновиться до новой версии, 1.9.125. Обновил. До этого стояла версия 1.9.114. После обновления перестали открываться сохраненные вчера файлы. Выводится сообщение: Не удалось открыть файл "D:\sma.owl"! Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. Переустановка на версию 1.9.114 не спасает ситуацию.
    Update: Удаление и повторная установка версии 1.9.114 помогла. Файл открылся.
    Последний раз редактировалось Polyus; 30.06.2017 в 07:19.
  7. #3377
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Можно питать аналоговые выходы типа У от основного источника 24в?
  8. #3378
    13,260
    Сергей0308, Василий Кашуба - спасибо, срисовал. Как писал выше я реализую алгоритм работы в scada системе. Сегодня меня осенило, что реализация в scada очень близка к языку LD. Просто визуально необходимо переставить позиции в базе, чтобы это стало понятно.
    У меня на алгоритм ушло 7 каналов базы. Уменьшить пока не получилось....
    Просто попытался сделать алгоритм на ПР, думал получится его уменьшить, но ваши схемы показывают, что я еще неплохо уложился, так как у самого тоже много элементов получалось.
  9. #3379
    Если хватает мощности блока питания, и он стабилизированный.
  10. #3380
    Помогите разобраться с подключением датчика к ПР200. Датчик вот этот http://www.jnrsmcu.com/show.asp?id=489. Выходной сигнал - ток 4 – 20 мА. Из коробки с датчиком выходят 6 проводов. Назначение проводов и варианты подключения на приложенной картинке (картинка из мануала).
    С первым вариантом вроде все понятно. Синий и желтый провод на А1 и А2, зеленый и белый на Com3? Так? Или лучше разнести, т.е. А1 и Com3 и А3 Com4? Инструкция на китайском, как смог перевел, но про возможность/невозможность совместного использования отрицательного провода и для температуры и для влажности там ничего не сказано.
    Больше интересует второй вариант по причине меньшего количества проводов. Только вот не понимаю, надо ли на ПР минус заводить? Вроде как надо, чтобы петля была… Взять его с того же БП?
    Ответов: 8746
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:37
    Ответов: 11866
    Последнее сообщение: 24.03.2026, 20:08
