Показано с 11 по 20 из 24
Тема: ПЛК 110-60 ошибка связи
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    397
    Да, можно посочуствовать, а вот перепрошивать без нужды не надо. Заработал один раз до перепрошивки или после? Все настройки выставлены верно должен соединяться. Можно посмотреть Проект--Опции--Рабочий стол--Тайм аут КДС какой стоит? По умолчанию 2200мс должно
    Последний раз редактировалось alex55; 17.06.2017 в 08:43.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Сейчас, переставил опять таргет, подключил заработало, отключился, опять подключил пишет про целевую платформу, все посмотрел ниче не трогал опять подключаюсь опять связь
  3. #13
    22.02.2013
    397
    Таргеты последней версии? С сайта овен или с диска какая версия таргета?
  4. #14
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Последние с сайта 2,11, опять запустил инсталл таргет 2.10, подключился, заработало, отключился, подключился опять блин целевая платформа
    Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 17.06.2017 в 09:04.
  5. #15
    22.02.2013
    397
    Придется на то что иногда будет выскакивать"Целевая платформа" не обращать внимания и работать дальше. Удачи. Да, только заметил в Конфигураторе ПЛК один быстрый дискретный вход почему-то, похоже там удалены из конфигуратора быстрые входа вот и изменение целевой платформы!
    Последний раз редактировалось alex55; 17.06.2017 в 09:34.
  6. #16
    в проекте используются прерывания по высокочастотному таймеру, а на старых ПЛК110 (не [М02]) они более корректно работают на прошивке 2.10.9. Откатите прошивку на версию 2.10.9 - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/13294651
  7. #17
    21.05.2013
    Бийск
    450
    вопрос уже решен, контроллер не пригоден для моего проекта
  8. #18
    15.10.2014
    Коломна
    9
    ПЛК110-60 с прошивками 2.16.0 и 2.17.0 глючит, постоянная потеря и восстановление связи, иногда даже кодесисом подцепиться сложно. Висит МастерСкада на Ethernet, панель оператора Kinco на Serial и 2 модуля ввода на RS485. В скаде все графики рваные, а панелька мигает связью 10 секунд, потом секунды на 2-3 связь рвется, потом опять восстанавливается. На RS485 все хорошо, модули бодренько мигают.
    П.С. прошивку обновили в сервис центре, во время ремонта. Буду обратно откатываться на 2.10.9.
  9. #19
    Это касается только перезагрузок в случае использования прерываний. Если прерывания не используете, то причина сбоя связи иная и откат на 2.10.9 не поможет ... необходимо анализировать проект ...
  10. #20
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    ВОПРОС! ПЛК 160. ПОдключаюсь по Ethernet кабелю по локальной сети (в зоне видимости), связь держится отлично. По VPN подключаюсь, в другом городе стоит ПЛК, связь держиться максимум 30 сек (ошибка связи #0). Почему так? ping.jpg
    ping идет без потерь. Как-то возможно решить эту проблему?
  1. ошибка связи (#0): В ПЛК 150-У-М
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 09:58
  2. Ошибка связи USB
    от Dimon62 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 14:06
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 14:09
  4. ошибка связи #0
    от AlexeyA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 13:35
  5. Ошибка связи ПЛК 150 + МВА8!
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 22:22
