Страница 336 из 893 ПерваяПервая ... 236286326334335336337338346386436836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,351 по 3,360 из 8925
  1. #3351
    это проба сканирования регистр (Rd.St)
  2. #3352
    на экране ПР200 этот регистр показывает 28
  3. #3353
    Это в ОЛ 2, 3 и 4 биты с весовыми коэффициентами 4, 8 и 16! Что нельзя в симуляторе проверить, подав на вход значение 28, все эти три бита будут "1"!
    В том и вопрос что подав 28 получаем эти три бита будут "1" а когда читаю из (Rd.St) то все "0" хотя (Rd.St) имеет значение "28"
    Последний раз редактировалось KIPSHOP; 27.06.2017 в 13:46.
  4. #3354
    9,970
    Ну так значит функция извлечения бита правильно работает, а на картинке симулятора, на входе функции значение "0"!
  5. #3355
    Всё это так. На экране ПР200 значение "28" а в симуляторе, на входе функции значение "0". Почему???
    Последний раз редактировалось KIPSHOP; 27.06.2017 в 14:26.
  6. #3356
    13,628
    дайте программу. хотя можете не давать.
    1. Версия 1.8.107 - extract работает
    2. в Симуляции не работает экран вообще никак, если переменная оттуда то и работать не будет.
    Последний раз редактировалось melky; 27.06.2017 в 14:38.
  7. #3357
    (Rd.St) Это сетевая переменная.
  8. #3358
    Вопрос решён.
    Просто в симуляторе не работает, а в приборе работает. А я проверял только в симуляторе. Спасибо за ответы.
  9. #3359
    13,628
    ну или сетевая, не суть, в симуляторе их надо чутка по другому активировать...
  10. #3360
    И ещё один вопрос, может кто подскажет, как в ПР200 отследить наличие связи с МВ110 по RS-485 и в случае отсутствия связи выдать ошибку.
    Ответов: 8985
    Последнее сообщение: Вчера, 12:31
    Ответов: 11936
