Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Показания вольтметра при использовании твердотельного реле
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Все же мы управляем меняя именно напряжение
    Откуда это следует?
    Вольд, на графике, может плохо, но все же видно, что в середине диапазона управляющего сигнала на ТТР, т.е. при 12 мА, мультиметр и модуль МЭ дают примерно 110 В (чуть больше), а вот стрелочный вольтметр показывает 150 В.
    Получается, что врет стрелочный.
    Здесь же не госдума, чтобы принимать решения большинством голосов?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Откуда это следует?
    Реле у нас напряжения. Разве нет?
    Тут главное, что мы задаем выдать половину от 220 В и двое показывают половину, а один отщепенец.
    Это вообще не реле, это симисторный фазоимпульсный регулятор.
    Задаёте вы половину от 4-20, это 12 мА. Какая связь с 220?
    Вы можете нарисовать себе половинку периода синусоиды, и отрезать от неё ломтики вертикальным срезом? Теперь найдите зависимость между площадью получившегося обрезка и длиной. Площадь - это и есть действующее напряжение. Какая у вас получилась зависимость? Линейная?
    Линейная она бы была в одном случае - если вместо синусоиды был бы меандр.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Понятно, что внутренняя структура данного устройства не простая, но называется оно "твердотельные реле для регулирования напряжения".
    Я построил статическую характеристику данного реле (см. выше).
    Статическая характеристика (как меня учили) - это зависимость выхода от входа (4-20 мА).
    Вопрос в другом, почему у стрелочного вольтметра показания сильно расходятся с 2-мя цифровыми приборами.
    Ответ пока дал только Вольд, предположив, что это китайский стрелочный вольтметр и его градуировка может быть какой-угодно.
    При задании 12 мА на входе ТТР ровно половина площади у синусоиды и будет отрезано и действующее значение напряжения будет ровно половина от 220 В, т.е. 110 В.
    Получается что цифровые приборы показывают правильно.
  1. Переменный резистор для твердотельного реле VA
    от Kley107 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:57
  2. выбор твердотельного реле
    от moshkarow в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 19:52
  3. Входное сопротивление твердотельного реле
    от IVM в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 15:43
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 12:04
  5. ПЛК73 подключение твердотельного реле
    от Андрей Николаевич в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 13:34
