Показано с 1 по 10 из 3998
    13,594
    Цитата Сообщение от shardim Посмотреть сообщение
    Есть панель СП307.
    Мне необходимо отключить звук при нажатии кнопок. Нашел, что регистру PFW2 нужно присвоить 1. Но тогда происходит полностью отключение звука, а мне надо, чтобы при возникновении определенных условий звук был. Возможно это реализовать?
    И еще при запуске эмуляции OffLine макросы не выполняются, это нормально?
    1. Можно отключить звук нажатий на элементы через PFW2, и при определенных условиях активировать его через элемент Зуммер или макрос (функция Beep).
    2. Да, в эмуляции макросы не работают.
    Beep не работает, а вот Зуммер работает.
    13,594
    Не соглашусь - Beep тоже работает.
    Как выглядит макрос и каким образом его вызываете?
    Создаю макрос, в нем одна команда Beep();. Далее создаю функциональную область,ставлю условие запуска циклическое, в функциях указываю вызвать мой макрос. Не пищит.
    13,594
    Да, воспроизвел - если PFW=1, то Beep не работает. Справедливое замечание.
    Ответов: 30
