Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 35 из 47 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
  1. #341
    12,248
    Цитата Сообщение от av-gorbu Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Возникла проблема с Retain-переменными на СПК (M05, v.5.340). Объявляю переменные Retain (CodeSys 3.5 SP5 Patch 5), тут же присваиваю им значения "по умолчанию". Далее меняю их значения посредством ввода с экрана СПК. После выключения и повторного включения значения Retain-переменных возвращаются к тем, что были присвоены при их объявлении (т.е. происходит что-то наподобие холодного сброса). Дальнейшее изучение проблемы показало, что действительно происходит повторная инициализация Retain-переменных при каждой перезагрузке, о чем свидетельствует запись в журнале диагностики СПК (файл SPK_M05_RetainNotWork.png). Строка "Physical=0x0" в журнале диагностики получается указывает на отсутствие памяти как таковой. Если зайти на СПК посредством программы WinSCP, то там где есть проблемы с Retain-переменными отсутствует файл eeprom - хранилище Retain-переменных (см.файл WinSCP.png). Т.е. возникает подозрение на аппаратную неисправность. На всех имеющихся СПК M05 в журнале присутствуют сообщения об ошибке программного модуля CmpIoMgr (см.файл SPK_M05_RetainWork.png). Для статистики: из пяти СПК, пришедших на замену неисправным M04, проблемы с Retain-переменными возникли у трех. СПК можно, конечно, в очередной раз здать в сервисный центр, но где гарантии, что придут нормальные. И пока неясно чем грозят сообщения об ошибках модуля CmpIoMgr? Может при неисправности Retain-памяти имеет смысл переводить СПК в СТОП?
    Добрый день. Вы не могли бы на СПК, у которых не работает retain, замерить напряжение на батарейке? (CR2032)
  2. #342
    Напряжение на батарейке 3.24 В/ 3.23 В/ 3.12 В (измерение проводились без вынимания батарейки из платы при выключенном СПК).
  3. #343
    12,248
    Отправьте приборы в Сервисный центр. Требуется дополнительная диагностика, возможно, аппаратная проблема с микросхемой retain'a.
  4. #344
    При установки нового таргета выскакивает следующее сообщение:
    Что с этим делать?
    Всё, нашел тут ссылку на шрифты отдельно. установилось
    Последний раз редактировалось energvk; 07.06.2017 в 13:57.
  5. #345
    Здравствуйте.
    Получил СПК207(М05), ПО установил по инструкции, старый проект модернизировал.
    При испытании выяснилось, что обмен между СПК207 и ПЛК110(М02) происходит с обрывами.
    Версия CODESYS 3.5 SP7 patch 4, прошивка 5.331, Таргет-файл версии 3.5.4.25, Библиотеки ОВЕН 3.5.4.5.
    В моём проекте ПЛК110 - Master, Slave - СПК207, ПР200, модули аналогового ввода и модули ввода тензодатчиков.
    Попробовал использовать СПК207(М04), тот же самый эффект.
    Cо старыми версиями TARGET всё работало изумительно. Я уже было думал, что проблема в ПЛК110 или в кабеле связи.
    В итоге установил заново Codesys, Таргет-файл версии 3.5.4.20 и всё заработало как раньше,
    ошибок связи не наблюдается. Это что касается М04, а вот с М05 проблема, он не хочет работать со старыми версиями Таргет.
    Вообще у СПК207 в режиме SLAVE есть особенность, пока загружается пользовательская программа,
    он полностью блокирует RS-485, т.е. связи с другими модулями тоже нет.
    Последний раз редактировалось POMAXA; 25.06.2017 в 01:13.
  6. #346
    Попробуйте для начала SP5 Path 5 использовать согласно инструкции. Так как у вас ModBus TCP скорее всего более новой версии прицепился чем в прошивке поддержан. У меня связь СПК207 - ПЛК110 М02 отлично работает. Хотя с версиями прошивки ПЛК110 были танцы с бубном.
  7. #347
    Добрый день. Подскажите уже возможен обмен M04 на М05?
  8. #348
    Да вот проект уже написан в SP7 и визуализация очень сложная. Не хочется переделывать. СПК у вас с Таргет-файлом версии 3.5.4.25 нормально работает???
  9. #349
    У меня ModBus RTU.
  10. #350
    Тогда идем в настройки и выбираем использовать компилятор SP5.5 и тоже для визуализации. Что касается обмена то да таргет 3.5.4.25 но я ModBus TCP использовал и у меня СПК207 мастер, обьем передаваемых данных за цикл обмена в р-не 1 кб.
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 10:35
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 10:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
