Страница 120 из 481 ПерваяПервая ... 2070110118119120121122130170220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 4810
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1191
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    314
    Установил последний выпуск. запись в FB PID работает. Спасибо.
  2. #1192
    10,591
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Почему на фтп его нет и соответственно описания изменений.
    как нет если вот лежит
    • Тип файла: png owen.png (23.4 Кб, Просмотров: 31)
  3. #1193
    В Истории версий есть ссылка. Там всегда есть ссылки на все дистрибутивы. Возможно потребуется обновить страницу, так как браузер кэширует.
    программер
  4. #1194
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Точно, надо было обновить страницу. Спасибо.
  5. #1195
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Не получается на экране ПР200 показывать переменную float без дробной части, требует минимум 1 знак после запятой. Зачем такое ограничение? Когда нужно показать целое число со знаком, заведомо без десятичной дроби, нет такой возможности.
    Можно на данный момент сдвинуть десятичную точку вправо, дробной части не будет, но будет только точка справа.
    Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
    Инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Посохов Андрей Владимирович
  6. #1196
    Тогда уж задать фиксированное число знаков (свойство "Знаков"), указать после запятой 1 (хотя на самом деле не важно сколько, главное не "Авто" и чтобы согласовывалось с общим числом знаков) и ограничить длину самого сообщения (свойство "Длина") так, чтобы запятая и всё, что после неё не влазило.
  7. #1197
    Может в будущем нас осчастливят симулятором экранов.
    Было бы здорово, но на данном этапе есть более важные задачи по сопровождению OL. Плюс не забывайте про поддержку нового оборудования (модули, ИП120).
    Я бы порекомендовал продолжать копить на свой ПР200 для отладки, глядишь потом и в хозяйстве пригодится.
  8. #1198
    13,628
    Вам всегда надо без запятой выводить ? без дробной части вообще ? тогда нет ничего проще целого числа...
  9. #1199
    А как прикажете быть с целым отрицательным?
    Последний раз редактировалось КБА; 22.06.2017 в 14:40.
  10. #1200
    9,970
    На экране ПР и в ОЛ так не получится, а например на СМИ2 можно вывести в INTе!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
