Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Опять энкодер и ПЛК110 разочарование.
    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    ну если считать приборы железом то да, я просто хочу чтоб энкодер работал как энкодер в обе стороны для этого и ищу нужный, точнее сказать подходящий прибор, для начала делаем чтоб оператор видел размеры а далее подразумевается полный автомат.
    На ПЛК110М02 можно два энкодера к быстрым входам прицепить (но без Z меток) с правильным счётом в оба направления
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    два мало надо 4 а лучше 5
  3. #13
    Это вам на сайты/форумы ЧПУшников. Вы просто пытаетесь использовать не то оборудование.
  4. #14
    21.05.2013
    Бийск
    450
    да мне и тут не плохо , бюджет ограничен оборудование кое какое есть, так что я думаю победим
  5. #15
    есть станок который хотели автоматизировать стоит на нем 5 энкодеров (точнее сельсинов их решили заменить) купил у китайцев энкодеры и 400имп/оборот (https://www.youtube.com/watch?v=GCrRNPKmC6c), стали подбирать оборудование попробовал SMH2010-не успевает обрабатывать, решили взять ПЛК110-60 подключил как у них в документации написано Z-энкодер набросал простую прогу и..... О чудо кручу энкодер вправо цифры бегут вперед, кручу энкодер влево цифры бегут назад, ну прям то что мне надо. Но не тут то было, оказывается такой вход на данном контроллере можно сделать только один короче одно сплошное разочарование. в документации написано что дискретные входа минимальная длительность импульса 300Гц почему они не воспринимают сигналы энкодера. У меня задача примерно 40 секунд примерно 4000 импульсов это получается 100 имп/сек тоесть 100Гц. Сделал вывод что ПЛК не может обрабатывать дискретные входы с такой частотой, теперь смотрю в сторону СИ30 но будет ли она работать. Может кто что подсказать?? Спасибо
    если 100 имп/сек это максимальная частота, а не усредненная, да еще с нормальной скважностью (2) - то нет проблем, хоть 10 энкодеров...
  6. #16
    21.05.2013
    Бийск
    450
    100 имп/сек не принимают дискретные входа ПЛК, так чтобы можно было сделать полноценный энкодер.
  7. #17
    с чего вы взяли? частота опроса - каждый цикл, 1 мс ... нужно не забывать выключать фильтрацию
  8. #18
    31.07.2013
    Аркаим
    1,358
    СИ30 работает с энкодером, причем корректно. Однако не ручаюсь за скорость и время реакции выходных реле. Но 1 об\с энкодера 360имп\об отрабатывал уверенно.
    На счет обычных входов ПЛК - у меня работает одна машинка на ПЛК110-30 старой модификации, обработку энкодера писал сам, Z-метка подключена на обычный вход. Средняя скорость вращения 10 об\мин, энкодер 360имп\об. Проблем не наблюдается.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 21.06.2017 в 12:39.
  9. #19
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Спасибо, хоть один нормальный ответ, будем пробовать. когда придут си30.
  10. #20
    31.07.2013
    Аркаим
    1,358
    придут си30.
    Только следует внимательно почитать про алгоритм работы выходных реле, насколько я помню (с СИ30 развлекался довольно давно), там были кое-какие заморочки. ЕМНИП мне не удалось заставить включаться допустим в 200* а выключаться в 100*, т. е. переход через 0.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 21:53
  2. Энкодер и ПЛК110
    от tagor4444 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 23:48
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 18:48
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 09:10
  5. ПЛК110-32 и энкодер
    от nestor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 07:38
