Показано с 1 по 10 из 81
Тема: МВ110-224.8А modbus
    10,590
    Цитата Сообщение от danilk Посмотреть сообщение
    2102, все верно. Я честно не понимаю, каких конкретно настроек не хватает. В виндовых модбас мастерах для работы адаптера параметр RTS нужно было отметить, чтобы заработало, а овеновский конфигуратор даже ничего не запросил, сам разобрался
    Он по ascii работает, вот и не просит ни чего. Кстати присоединюсь к вопросу, а почему питон, а не другие языки, визуализацию на нем вроде не построишь
    minimalmodbus тоже это умеет, но это не помогает в достижении результата)
    https://github.com/pyhys/minimalmodb...munication.rst называет адаптер, который работает. Все-таки я склоняюсь, что cp2102 не для линукс или плата аппаратно кривая
    minimalmodbus.Instrument<id=0x7697e850, address=16, mode=ascii, close_port_after_each_call=0, precalculate_read_size=True, debug=True, serial=Serial<id=0x76982350, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=57600, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=0.05, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)>
    MinimalModbus debug mode. Writing to instrument (expecting 15 bytes back): ':100300010001EB\r\n' (3A 31 30 30 33 30 30 30 31 30 30 30 31 45 42 0D 0A)
    MinimalModbus debug mode. No sleep required before write. Time since previous read: 1497469293988.4 ms, minimum silent period: 0.67 ms.
    MinimalModbus debug mode. Response from instrument: '' () (0 bytes), roundtrip time: 50.4 ms. Timeout setting: 50.0 ms.
    ('t= ', 0)
    Process finished with exit code 0
    Последний раз редактировалось danilk; 14.06.2017 в 23:00.
  1. МВ110-8А в режим Modbus RTU
    от gen30 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 09:22
  2. МВ110-16Д Modbus ASCII
    от OHara в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 14:23
  3. МВ110-224.8А и S7-1200. Modbus
    от Alexandr17.02 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 11:19
  4. ПЛК150+ МВ110-16Д+ПЛК Modbus
    от grr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 18:02
