Показано с 1 по 10 из 5258
Тема: ПР200
    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    1. Программа пользователя: 6 сетевых переменных и 6 полей вывода напрямую привязаные к сетевым переменным. какое нафиг переполнение??? Кроме того перезаливалась прошивка ПР
    2. Интерфейс 485: прибор опрашивается, за исключением того что целочисленые переменные ограничены диапазоном от 0 до 255, и это при том что теги в формате word, то есть при отправке чисел от 1 до 255 все выводится правильно а начиная с 256 начинает возвращать значения по кругу 256=0, 257=1, 258=2, .....511=255, 512=0 513=1 и так далее. а в случае проекта с переменными типа float ПР вовсе не выводит ни каких значений.
    3. 2 разных компьютера, 2 разных ОРС сервера, куча попыток добиться нормальной работы, проблема та же
    Остается вариант с дефектом самой ПР, и дефект кристалла не исключение
    Такое поведение на всех регистрах, насколько проект большой по объему, какое время цикла, на какой скорости идет работа по интерфейсу, если создать простую программу с чтением или записью одного регистра с выводом на экран поведение реле не изменяется, пробовали настройки интерфейса менять (скорость, задержки)?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Я уже перепробовал все варианты, скорость передачи и так практически ниже некуда 9600, время цикла 1000мс, такое поведение на всех регистрах (для целочисленых с 512 до 517, для чисел с плавающей запятой с 512 до 522) и с одним регистром, ввод значений и с программы и ручным вводом значений в ОРС сервер.......
    Вариант с целочислеными переменными word.zip
    Вариант с переменными с плавающей запятой float.zip
    Даже не знаю, никогда с таким не сталкивался, когда будете отправлять в сервис опишите неисправность подробно. Еще, как вариант, переставить сетевой интерфейс в другой слот и там проверить.
    Тоже проверялось, и слот менялся и интерфейсная плата ПР-ИП485 менялась
