Показано с 1 по 10 из 5305
Тема: ПР200
    я вот про это и и
    Собственно все предполагают, что плагины появились с выходом 1.9, вот например и ну я в том числе специально с нуля поставил восьмерку и в меню нет вкладки дополнительно, соответственно с её содержимым. Но по словам представителя чудес, виновата ПР, она неправильно работает с протоколом модбас, нуок
    Про то что ПР неправильно работает с протоколом модбас я например ни чего не писал, проблема с ПР состоит скорее всего в том что оно не сохраняет в памяти переменную целиком а только 1 байт из пришедших, что приводит к тому что 2х байтное целочисленное воспринимается как однобайтное, а для вывода 4х байтного числа формата с плавающей запятой, одного байта не достаточно, так как для него нужны все 4байта, 1байт порядок числа и 3 байта мантисы числа, нулевое значение или мантисы или порядка числа приводит к тому что ПР считает переменную равной нулю. пруф http://digteh.ru/proc/float/ В версии 1.8 ОЛ закладки дополнительно нет даже после установки плагина экпорта
    10,664
    ну как же, т.е отображая сетевую переменную на экране ПР, кто еще может "косячить" если на модбас
    Когда я писал переустановить все, я как раз и предполагал, что у Вас кругом экспериментальные и бета версии всего и вся, включая прошивку в ПР, это единственный вариант не адекватных значений в контроллере. Если было бы все нормально, остаются ошибки начиная с верхнего уровня, их вычисляют по логам запросов/ответов
    Но я с самого начала писал что ПР нормально работала в системе, то есть все теги были настроены правильно, а уже по прошествии суток оно перестало воспринимать данные. так что повторюсь еще раз, прежде чем что то написать внимательно читайте посты.....
    10,664
    вот именно внимательное прочтение и приводит к выводу о проблемах на верхнем уровне и предложение выложить лог досих пор актуально
