Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ПЛК и мультимедиа (управление звуком)
    Цитата Сообщение от Нестеров Станислав Посмотреть сообщение
    Вложение 31586
    Вложение 31588
    Написал программу по Вашему примеру. Не получается запустить аудиофаил . При включении переменной kot присваивается путь '/mnt/ufs/root/kot.wav' к фаилу, и происходит включение трека переменной xPlayTreck01. При положительной переменной А, переменной С (тип BYTE) присваивается значение 100 (уровень громкости). Но воспроизведение фаила не происходит. Подскажите где я ошибся?
    Версия прошивки 3.951, аудио выход рабочий (при включении контроллера издается характерный щелчек при подключении)
    У вас порядок действий нарушен (сначала запускается трек, а только потом указывается путь к нему). Можно поменять вручную: ПКМ на элемент - Порядок действий.
    26.01.2016
    14
    Порядок действий не помог.
    Поменял прошивку на 3.954, заменил аудио фаилы на другие, переместил в другую папку. Есть следующие предупреждения (Скрин).
    Значение 100 просто присваивается к переменной С ее тип BYTE, это верно?
    Аудио не воспроизводится
  3. #13
  4. #14
    26.01.2016
    14
    Результата нет (( звук не воспроизводится.
    Сменил прошивку на 5.331, обновил все пакеты CODESYS.
    Разобрался почему требовало заменить SysExecute на THEN, устранил, но и такой способ не запустил аудио фаил (скрин)
    Выкладываю свою программу в CFC, и аудио фаилы которые я использую (архив). Не могу понять где я ошибся?
    Пытаюсь прослушать трек с СПК обычными наушниками с плеера, слушаю с них музыку с ноута, наушники рабочие.
    Уже начинаю грешить на аудио выход.
    Я в отчаянии .
    Ссылка на архив с программой: https://ru.files.fm/u/3pydcnx2
  5. #15
    Ваши файлы действительно не проигрываются. Но с моим файлом ваша программа работает нормально.
    http://rgho.st/6grzRcW7j
    Каким образом были получены ваши wav-файлы? СПК поддерживает PCM и IEEE Float Audio, вероятно, в ваших файлах использовалось что-то другое (очень похоже на mp3 внутри wav-контейнера).
  6. #16
    26.01.2016
    14
    Большое спасибо за помощь. Ваш фаил - музыка для моих ушей, наконец то мой СПК 207 заиграл ))).
    Фаил скачал из интернета, в преть буду лучше выбирать ресурс для скачивания.
    Большое спасибо за Ваш труд, и терпеливое отношение к нам - пользователям ))).
    Тему можно закрывать, истина установлена! )))
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  3. управление звуком (пищалкой) в плк 154
    от Shamray в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.05.2010, 21:17
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.05.2010, 14:46
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45
