Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 81
Тема: МВ110-224.8А modbus
  1. #21
    10,640
    Цитата Сообщение от Grampus Посмотреть сообщение
    Quantity:=2, это имеете в виду! было 1 нужно 2 да!
    я пробывал и так и так ничего не получается(((((((
    перечитайте еще раз документацию, раз Вы читаете 261 регистр в нем хранится двухбайтное число, чуть ниже в таблице есть и в формате реал значения кaнaлов, кажется начиная с 0х120 регистра. Поэтому определитесь, если хотите по переворачивать, выберите подходящий регистр и измените запрос на чтение двух регистров, если всеже интересует целочисленное то не нужно переворачивать а указатель делать на INT.
    третья наводка, что бы что то записать, нужно подготовить вначале данные потом отправить запрос, а копирование одного кейса в другой и замена экземпляра функции и адреса слейва не поможет, правильно изучите пример
  2. #22
    Предположим что это так и есть, следующая наводка, зачем переворачивать четыре байта, если читаете один регистр
    COM_SERVICE1(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK );
    IF COM_SERVICE1.ready THEN
    port_opened:=2;
    END_IF
    Вот порт открывается один раз за 10 стартов программы или реже это что может быть! ?
  3. #23
    Подскажите чип USB 485 с гарантированной работой под линукс?
  4. #24
    10,640
    овеновский AC4 меня в линуксе ни когда не подводил, там вроде ftdi стоит, хотя читал что ас-4 модернизацию прошел
  5. #25
    10,640
    port_opened:=2;
    END_IF
    порт надо открывать один раз, в этом коде ни чго нет про переподключение
  6. #26
    Цена великовата. Попробую китайца на ftdi
  7. #27
    оставлю инфу по чипу CP210х, вдруг кому поможет.
    1) виндоус: Аппаратная инициализация порта через serial.Serial(...), затем serial.rs485_mode=serial.rs485.RS485Settings()
    2) мак os+ debian инициалиция через serial.rs485.RS485(...) + serial.rs485_mode=serial.rs485.RS485Settings(delay _before_rx=0.002)
  8. #28
    поддерживаю тему далее
    смотрим в драйвер:
    https://github.com/raspberrypi/linux...erial/cp210x.c
    { USB_DEVICE(0x1555, 0x0004) }, /* Owen AC4 USB-RS485 Converter */
    То бишь AC4 на этом же чипе.
  9. #29
    ошибка сидит в распбиане. установленная убунту работает с этим адаптером
  10. #30
    по мере работы возник вопрос: между измерениями 0.3с по конфигуратору, а по результатам чтения - отметка времени меняется раз в 5 секунд. Это правильно?
  1. МВ110-8А в режим Modbus RTU
    от gen30 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 09:22
  2. МВ110-16Д Modbus ASCII
    от OHara в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 14:23
  3. МВ110-224.8А и S7-1200. Modbus
    от Alexandr17.02 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 11:19
  4. ПЛК150+ МВ110-16Д+ПЛК Modbus
    от grr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 18:02
