Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Ошибка при открытии проекта.
    Илья Вячеславович С чем эта проблема связана? Сохранение после удаления макроса из проекта?
    (Не хочется наступать на уже использованные грабли)
    может еще такая заковырка быть, сам попадал, если запускаешь ОЛ с иконки, то грузится ОЛ117 и в нем открываешь проект, если проект запускаешь двойным кликом, то он запускается в ОЛ51....может с этим беда связанна.
  3. #13
    При открытии проекта появляется ошибка "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта" Винда 10 стоит. Версия программы 1.8.62.6638. Проект писался на другом компе с семёркой, версия программы та же. Как устранить данную ошибку?
  4. #14
    Попробуйте обновить до последней версии OL, может программа писалась все таки в более новой?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #15
    Ошибка "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта" повторяется в версии 1.9.111.10295
    Помогла только полная переустановка ПО (т.е. удаление и новая установка)
  6. #16
    таже проблема помогло до перезагрузки.
    os win 8.1 со всеми обновлениями неприятный глюк
    PS на os win 7 все работает
    Последний раз редактировалось fga11; 05.06.2017 в 07:22.
  1. Ошибка при открытии проекта
    от stesel в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 08:44
  2. Ошибка при открытии файла проекта
    от КучаВопросов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.01.2015, 16:43
  3. Ошибка при открытии проекта
    от Сергей Ерёмин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 17:44
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 12:19
