привет. Подскажите как настроить прибор для корректной работы. Пробовал автоустановку ПИД делать но возникает проблема. Мощность вырастает до 100 % сразу а печь не может эту мощность проглотить на "холодную" так как холодные тены и сразу перегрузка по току возникает.
ГРафик температуры и выхода прикладываю. Что странно при малых скоростях набора температуры (0.75 град в минуту) регулирование корректно отрабатывает. Но уже при 1.5 град в минуту есть ошибки.![]()
Ответить с цитированием
