Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Таймер TOF
    По умолчанию Таймер TOF
    Подскажите пожалуйста,
    как сделать включение/выключение таймера TOF двумя кнопками без фиксации,
    сломал голову, я начинающий
    9,908
    RS-триггер поставьте на входе, если Вас правильно понял!
    Мне нужно одной кнопкой запускать, а другой сделать сброс
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Тут три варианта управления двумя выходами одной кнопкой. Для примера. Может пригодится.
    С уважением.
    11.09.2012
    2,462
    Тогда как написал Сергей0308 RS-триггер. С одного входа на вход S (set-установка) и на выходе триггера появляется единичка и держится до сброса. С другого входа ПР на вход R (reset-сброс) триггера, при кратком нажатии единичка на выходе сбрасывается.
    Но ведь TOF запускает отсчет времени по спаду выходного сигнала
    9,908
    Может Вам надо чтобы по второй кнопке мгновенно выключалось, тогда как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.05.2017 в 12:01.
    Все вроде правильно, но сам TOF продолжает считать, а мне по кнопке сброс
    нужно чтобы он обнулился.
    9,908
    Используйте таймер задержки включения совместно с инверторами, он мгновенно сбрасывается!
    10,591
    это достигается подачей на вход IN FALSE и одновременно на вход PT 0 секунд
    Т.е использовать два SEL-а от сигнала сброса, на одном передавать вход старта либо сброса, на другом селекторе, заданное время либо ноль
  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер(ы)
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
  3. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58
