Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Подключение к аналоговому входу ПЛК 160 датчик давления
  1. #21
    Test просто переменная, а зачем ее нужно присваивать аналоговому выходу?
    У меня к вам еще вопрос, изучил много информации о КДС и не встретил ничего про "явную переменную к выходу блока"!Наверно что-то упустил,вы не подскажите как подключить явную переменную к выходу блока LIN_TRAFO?Пост #18)
    Сделал все по картинкам которые вы мне прислали, у меня ничего не вышло
    Последний раз редактировалось Kip_i_a; 16.12.2014 в 04:12.
  2. #22
    почему на входе такое число получается????
  3. #23
    10,638
    читайте документацию, http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf со страницы 89
    ЗЫ если более конкретно, то у Вас короткое замыкание
    Последний раз редактировалось capzap; 17.12.2014 в 09:01.
  4. #24
    Заработало спасибо
  5. #25
    По умолчанию Подключение ПД100 к ПЛК150ИМ
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемкой. Подключил датчик ПД100 к аналоговому входу ПЛК через резистор 510 Ом, согласно схеме в инструкции к датчику (во вложении). В конфигураторе выбрал настройки (скрин прикрепил). ПЛК не видит датчик, или видит, но переменная аналогового входа не показывает значение тока. Подключил в разрыв амперметр - показывает 4,02 мА. До этого тестировал аналоговый вход, подав на него ток с аналогового выхода - работает.
    Что я делаю не так?
    Забыл. Питание на датчик 24DC.
    Последний раз редактировалось mf_; 28.05.2017 в 19:56.
  6. #26
    В этом случае нет необходимости в резисторе. Он внутри ПЛК.
  7. #27
    Ок, спасибо. Сейчас попробую, но что-то сомневаюсь, что все получится. Отпишусь через 5 мин.
    Попробовал, результат нулевой, т.е. вход равен нулю при значении 4 мА. ???
    Последний раз редактировалось mf_; 28.05.2017 в 20:05.
  8. #28
    Так это нормально при установке типа датчика 4..20мА.
  9. #29
    Ёкмакарёк. Спасибо, ASo!
  10. #30
    Еще раз всем спасибо, разобрался (банальная невнимательность).
    Для того, чтобы контроллер показывал ожидаемые значения нужно чтобы токовая петля работала от контакта 1 к контакту 0 аналогового входа.
    Последний раз редактировалось mf_; 28.05.2017 в 21:45.
  1. ПЛК 160 + датчик уровня SITRANS PROBE LU
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 09:38
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 21:20
  3. ПЛК-160 ПИД регулирования давления
    от fred2012 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 03:56
  4. Подключение тахогенератора к плк 160
    от stumex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 08:46
  5. Как подключить к ПЛК 160 датчик Pt1000
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:53
