Страница 29 из 96 ПерваяПервая ... 1927282930313979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 959
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #281
    Участник
    11.05.2016
    Азов
    15
    Честно я в ПР овена как то не очень. В ПЛК овена сетевая (RS) переменная (оперативная)не энергонезависимая только конфигурационная энергонезависимая. К какому классу в ПР сетевая переменная относится , я не знаю. Это мой пробел в знаниях, так что извиняйте.
    Хорошо, спасибо вам.
  2. #282
    9,965
    Вот посмотрите:
  3. #283
    Участник
    11.05.2016
    Азов
    15
    Все, вопрос о RETAIN снимается. Просветили, спасибо!
    Ну буду пробовать. Надо начальство раскрутить на ПР200.
    Пы сы. Чтоб 2 раза не вставать, скажите , а программная среда Овен Лоджик (симулятор) случаем с ОПСом никаким не работает? Я спрашиваю чтоб Скаду накатать при отсутствии ПР. Ну там через виртуальный СОМ порт или через еще что то.
    Блин становлюсь навязчивый, ну если не затруднит, можно даже кратко, далее найду сам.
    Еще раз извиняюсь что задаю вопросы не по теме.
  4. #284
    9,965
    Насколько знаю, у ОЛ нет онлайн режима!
  5. #285
    Участник
    11.05.2016
    Азов
    15
    Жаль, за информацию благодарю!
  6. #286
    Пользователь Аватар для ParuSnow
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    По умолчанию макрос кодового замка
    Универсальный макрос кодового замка
    4 числовой код меняется внутри проекта, тагже имеется счёт неверных вводов, всего 3 после чего замок блокируется на 3 минуты, и индикаторы прогресса ввода, итп
  7. #287
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Смысл выкладывать если нельзя перенести в свой проект?
  8. #288
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Всмысле
  9. #289
    10,591
    это кавер наверное отсюда http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post33569 или как продолжение этого http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post56081
    в любом случае, раз уж база вложений до 2013 года потеряна, будете первым
  10. #290
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Нет это полностью моё решение!
    Поэтому макрос закрыт.
    Что касается кавера, интересно! но у меня есть аналог
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post249744
    Последний раз редактировалось ParuSnow; 17.07.2017 в 23:00.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
