Страница 27 из 96 ПерваяПервая ... 1725262728293777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 954
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #261
    20.11.2011
    2,552
  2. #262
    20.11.2011
    2,552
    Так Вы же написали, любой выход коммутирует с любым входом, что тут может быть непонятным(так правильнее, чем наоборот, т. к. на выходе не может быть значения сразу с двух входов)?!
    Сделайте ваш вариант коммутатора.
  3. #263
    20.11.2011
    2,552
    Можно через элемент или.
    А насчет макросов, так средняя часть, где всё сохраняется, запоминается и не понадобится в нашем случае, в макросах проекта есть отдельные макросы для вставки-чтения бита!
    Так если всё так просто, сделайте ваш вариант коммутатора.
  4. #264
    9,851
    Вот посмотрите:
    Извиняюсь, мне казалось, это очень просто, что и объяснять не надо, пришлось делать на планшете(неудобно)!
    Не знаю во сколько раз проще получилось, наверно минимум раз в 10!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.05.2017 в 15:22.
  5. #265
    20.11.2011
    2,552
    Вот посмотрите:
    Согласен. Старею уже.
  6. #266
    9,851
    Я же возрастные ограничения не выставляю! Обидно даже, выкладываю, выкладываю, никто не смотрит!!!
    Если серьёзно, мне кажется подобный макрос сильно искусственно ограниченным, гораздо лучше, на мой взгляд, при любой возможной входной комбинации(всего 256) иметь возможность любой выходной комбинации(тоже всего 256), я уже делал подобное ПЗУ, не знаю нужны такие с оперативным изменением комбинаций(некоторые жаловались на сложность программирования комбинаций), надеюсь, теперь сами сделаете, если начнёте делать и не будет получаться скажите, я теперь сильно вооружён нормальным компом! Или хотя бы как более простой и легко осуществимый вариант(типа промежуточного решения) на вход каждого SEL(выбор входа для выхода) подавать не 1-8, а 0-255(в зависимости от каких входов он срабатывает: 1 - от первого, 2 - от второго, 4 - от третьего и т. д. 3 - от первого и второго, 5 - от первого и третьего, 6 - от второго и третьего, 7 - от первого, второго и третьего и т. д.), для любой входной комбинации, что Вы об этом думаете?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.05.2017 в 20:31.
  7. #267
    9,851
    Несколько расширил возможности коммутатора, точнее не стал их ограничивать, т. е. жёстко прописывать куда писать сигнал со входов, теперь и это можно назначать в диапазоне 0-31, если значения разряда куда пишется бит(SELIN) и значения разряда откуда читается бит(SELQ) совпадают(равны), то соответствующие вход и выход будут с коммутированы! Как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.05.2017 в 14:41.
  8. #268
    Участник
    11.05.2016
    Азов
    15
    Приветствую, опробовал ваш коммутатор, прикрутил к SELIN константы с номерами глобальных входов (от 1-8) Теперь через сеть задаешь ТОЛЬКО номер выхода (Х) и происходит коммутирование. Все просто супер!
    Спасибо большое!
    Последний раз редактировалось lecsa; 27.05.2017 в 01:06.
  9. #269
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Может такВложение 31401лучше (удобней) будет?
  10. #270
    9,851
    Спасибо большое!
    А я мучился, не знал где его приспособить, здесь Вам и первого варианта достаточно(там прописаны значения соответственно номерам входов 1-8), тут вариант нужен где эти значения меняются и ещё чуть не забыл нельзя на двух и более SELIN выставлять одинаковые значения, только разные в пределах 0-31, два бита в одно место не поместятся, а вот на SELQ можно выставлять одинаковые значения, можно читать один бит сразу на несколько выходов, короче молодцы!!! Я думаю, что для большинства применений достаточно и первого варианта, второй применяйте очень осторожно и когда первого уже не хватает!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.05.2017 в 09:29.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
