Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Ячейка памяти
    21.01.2011
    еБург
    890
    макрос RAM - на этот раз 32 ячейки по 5 бит
    PS сразу сделал энергонезависимые ячейки, т.е. фактически получилось ППЗУ
    • Тип файла: rar ram32.rar (154.3 Кб, Просмотров: 34)
    начинающий профессионал
    12,157
    Это не ППЗУ ,в нем содержимое никогда не меняется во время работы ,как задал в свойствах,а это еером -пока включено меняем ,выключился сохраняем .
    21.01.2011
    еБург
    890
    EEPROM — (англ. electrically erasable programmable read-only memory, электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ)
    т.е. ничто иное, как ППЗУ.
    PS русскоязычные аббревиатуры, из книг которые я читал до 95г:
    ОЗУ - память которая стирается при выключении питания
    ПЗУ - память которая записывается только 1 раз, и сохраняется после выключения
    ППЗУ - память которую можно менять многократно, и которая сохраняется после выключения.
    EEPROM - это частный случай ППЗУ
    Последний раз редактировалось AI!; 25.05.2017 в 19:39.
    12,157
    Нет .ППЗУ электрически не стирается ,а ультрофиолетом.
    В ПЗУ выжигаются связи и они не восстанавливаются .В ППЗУ связи (значения в ячейках стираются ультрофиолетом) -это Перепрограммируемое ПЗУ.
    21.01.2011
    еБург
    890
    ППЗУ - Полупостоянное запоминающее устройство
    именно так было в конце 80, начале 90х
    (для примера, почитайте инструкцию к МК-52, в котором можно было сохранять программы в энергонезависимую память, там используется термин именно ППЗУ, во вложении это середина второй части)
    а Перепрограммируемое Постоянное ЗУ - этот термин начал встречаться значительно позже...
    Последний раз редактировалось AI!; 26.05.2017 в 13:21.
    Не знаю, как там в нефти и газе, да и в калькуляторах тоже, но я такую интерпретацию вижу первый раз. Полупостоянное, недопеременное, колхозная какая-то терминология.
    Если что - собственноручно спаял РК-86, ZX-Spectrum, контроллер дисковода к «Специалист» из журнал «Моделист-Конструктор». Все ППЗУ прошивал самопальным программатором, стирал кварцевой трубкой от ДРЛ-250.
    Кстати, о калькуляторах - вы полагаете, кто-то будет это читать? Ради чего?
    Это точно! Согласен с Rovki! ПЗУ -прожег перемычки в микросхеме и всё , под одну задачу и работает, для других берем другую ПЗУ и заново прожигаем перемычки! ППЗУ- так же через программатор программируем, но если нужно другую программу то стираем её ультрафиолетом, сейчас у меня такое есть на контроллерах S5-110A, ну а ЭППЗУ это то что сейчас EEPROM изменяется по электрическому сигналу и рулится из ПО, ставиться на компьютерных материнских платах и в тех же овенских регуляторах,програмирующих релюшках, ПЛК и т.д.
    12,157
    Сначала появились ПЗУ-постоянное запоминающее устройство .Потом ППЗУ ...с ультрафиолетом .
    ROM(ПЗУ) - только чтение (рид онли мемори),PROM=ППЗУ -только чтение ,но с возможностью специальным образом перепрограммировать (программировать -П)не большое число раз.
    Полупостоянного -такого термина не существует ,поверьте старому электронщику ,который использовал ППЗУ коробками .
    Последний раз редактировалось rovki; 26.05.2017 в 14:57.
    21.01.2011
    еБург
    890
    Господа, предлагаю закрыть полемику. В любом случае каждый останется при своём мнении.
    Для себя я выяснил, что та терминология, которой учили меня книги и учебники (для ВУЗов начал 90х) из моей домашней библиотеки, может не совпадать с терминологией принятой сейчас.
    И придётся использовать чуждую мне терминологию, просто что бы меня правильно понимали....
    PPS и всё таки она вертится!
    Последний раз редактировалось AI!; 26.05.2017 в 15:18.
    12,157
    Полупостоянному не учили ни тогда не сейчас
  1. Нехватка памяти СПК-207
    от Dima_31 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 07:23
  2. ПД100 на абсолютное давление(изм. ячейка JUMO)
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 10:08
  3. регистры памяти плк 150
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 21:32
  4. распределение памяти Help!
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 14:46
  5. Распределение памяти
    от Milchuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 08:26
