Страница 331 из 871 ПерваяПервая ... 231281321329330331332333341381431831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,310 из 8708
  1. #3301
    Не пойму как скорректировать дату и время в ПР200. Добрался до этого экрана, а как перемещаться между его отдельными элементами не пойму. Курсор стоит на секундах или на дате, а как его сместить в другую позицию не понятно. Где кнопки влево/вправо ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.05.2017 в 13:10.
  2. #3302
    Аналогично. Видимо предусматривается только коррекция, ввод - синхронизацией с компом.
  3. #3303
    Ничего не понял. При чем тут комп.
  4. #3304
    13,129
    все клавишами делается, ALT + стрелки.
    Последний раз редактировалось melky; 22.05.2017 в 13:20.
  5. #3305
    И как делается ? Как перемещать курсор влево/вправо ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.05.2017 в 13:21.
  6. #3306
    Выбирается только дата и секунды.
    Из среды ОЛ можно синхронизацию времени с компьютером сделать.
  7. #3307
    13,129
    Ну на ПР прямо так их много, что совсем уж лень документацию было посмотреть ?
  8. #3308
    И то мясо. Спасибо, Алексей.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.05.2017 в 13:26.
  9. #3309
    Все глаза просмотрел, ничего не нашел. А melky, по моему, сам не знает как это сделать.
  10. #3310
    13,129
    читайте ВЫШЕ, я специально ПР запустил и проверил, потом пост поправил
    Ответов: 8642
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:50
    Ответов: 11850
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 18:54
