Данфосс делает разные частотники для разных применений и отдельная ветка для погружных насосов (и не только у Данфосс есть). С этой темой плотно не работал , но у ЭЦВ самоцентрирующиеся подшипники , поэтому не должен насос ЭЦВ работать ниже определенной частоты . Для корректной работы настраивается переход в "спящий" режим . В предыдущем посте вы пишете про потребление глубинным насосом 4кВт при малом разборе 0.5кВт мощности . Это есть результат некорректной настройки связки глубинный насос-ПЧ .
Я не работаю на водоканале , но у нас в Краснодарском крае строительство идет хорошими (бешеными) темпами , скважины бьют тоже не слабо , а вот башни ... только по заявке трудящихся , в основном (98%) делают систему с постоянным поддержанием давления (естественно с расширительным баком) с применением ПЧ .
Ответить с цитированием
