Страница 21 из 37 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 363
Тема: ПР200. Развитие продукта
  1. #201
    10,730
    capzap приблуды описаны выше. Теперь к вам вопрос.
    ПК с ОЛ (допустим реальный IP) - инетрнет - ПК с Linux (раз речь про SSH) за NAT провайдера в 3G ---- настройки ssh в студию.
  2. #202
    10,730
    Где там
    1. обход серых IP адресов
    2. собственно работа с Windows ?
  3. #203
    Пользователь Аватар для GAlex
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    куда смотрят модераторы, идет уже обсуждение технологий какие ни коим образом не относятся к ПР ....
    Еще и как относятся. Да и никто никуда и не смотрит. Мы тут сами по себе решаем наболевшие проблемы. Вопрос не в том, кто умней или круче. Вопрос в том как правильно использовать все имеющиеся возможности для работы с ПР. А те, кто работает с ПР в большинстве случаев не обязательно являются "злыми админами". Мало иметь на руках сам прибор, его еще нужно грамотно использовать.
    Последний раз редактировалось GAlex; 21.05.2017 в 12:54.
  4. #204
    10,730
    capzap Винда при том, что на ней работает ОЛ. Если речь об SHH то при использовании Windows еще не забывайте, что придется использовать прокладку, вероятно типа PuTTY, что еще больше усложнит объяснение заказчику что и как настраивать.
    Речь в теме так же идет о возможности использования 3G/4G для доступа к ПР200, а не только к местам, где есть проводной интернет, а получить у сотового оператора реальный IP несколько сложнее.
    Собственно речь не о Linux или Windows а то найденых решениях для записи проекта, а они есть и на Windows и на Linuix и на Android.
    Я предложил всего лишь одну реализацию. SSH в принципе тоже подойдет для тунеля, но это несколько усложнит настройки со стороны ПК с ОЛ. хотя надо будет попробовать потестить.
  5. #205
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Поддержу, действительно проблема решилась на 3х устройствах, все сделали по чуть чуть. Каждую сторону можно развивать. Всё написанное относится к развитию ПР однозначно. Лично я не люблю ПР из-за беготни с ноутбуком чтобы сменить проект + невозможность отладки, но это уже точно на ОВЕН.
    To capzap, показывайте свое решение, а то модеров звать любой сможет.
  6. #206
    10,730
    Так клиенту не надо заморачиваться с ключами vpn, я предлагал вариант, когда клиенту дается ссылка на образ карты для Raspberry, где все уже настроено.
    Клиенту надо только на своем роутере выдать IP и открыть два порта, один для проброса на СОМ порт, второй на доступ к самой Raspberry и сообщить на какой IP стучаться.
    Либо воткнуть 3G модем и проверить наличие интернета на Raspberry. Все.
    То есть сделать максимально настройки так, чтобы по минимуму нагружать заказчика...
  7. #207
    12,125
    Очередное погружение - запись проекта со смартфона в ПР200 ,без подробностей .https://cloud.mail.ru/public/3AiD/uq7qJFw1y
  8. #208
    12,125
    Вы сперва попробуйте альтернативные варианты туннелирования, потом после аргументы где проще. Особенно улыбнуло упоминание в качестве аргумента простоты наличие у клиента малины
    Малина в тундре не растет
  9. #209
    Зато там растет cloudberry
  10. #210
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Мда, думаю rovki поставил шах и мат решением загрузки без ОЛ, без интернета...
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
