Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК160(Мастер) + 10 ПЛК160(Слейв) по сети UDP проблема связи, не понимаю.
    01.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    По умолчанию ПЛК160(Мастер) + 10 ПЛК160(Слейв) по сети UDP проблема связи, не понимаю.
    Здравствуйте!
    Собственно тема. 10 слейвов идентичны. Не понимаю как мне отправить и принять данные от определенного слейва в сети?
    Прочитал все документации та не чего и не понял.
    через SendTo и RecvFrom
    IP то у них отличаются, надеюсь?
    01.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    IP отличаются
    01.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    А, по подробней можно?
    для UDP используют функции SendTo и RecvFrom. Очень подробные примеры можно посмотреть в библиотеке netvars самого КоДеСиса. Описание - в msdn, хошь на русском, хошь на англицком.
    01.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    А можно попросить примерчик какой нибудь. Что бы понятней было.
    Открываете библиотеку и смотрите пример как правильно делать.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 00:07
  2. ПЛК160-СП270 - нет связи
    от egik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 15:50
  3. плк110-30 мастер ип320 слейв+сп270 слейв
    от валерий72 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 09:42
  4. Настройка роутера для связи с ПЛК160
    от mikele в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 12:39
  5. Потеря связи Modbus (ПЛК160-ИП320)
    от Sergei2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 15:09
