Страница 16 из 37 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 363
Тема: ПР200. Развитие продукта
  1. #151
    12,151
    1. Прошивать с планшета используя apk оптимальный вариант, все планшеты как правило с OTG, что не скажешь о смартфонах. Ну и не все свое барахло рутуют
    2. Для настроек Raspberry НЕ НУЖЕН монитор, клава и мышь, если выложить уже подготовленный и настроенный образ системы на флешке, достаточно либо знать IP, либо вообще давать его по dhcp (это хуже, так как еще надо будет выяснить какой IP он получил, лучше статику и описание как поменять на адрес в своей сети)
    Все делается по SSH.
    У одного роутер 192.168.1.1 у другого 192.168.0.1 , я ваши сокращения не все понимаю ,не программист же.
  2. #152
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Серийный номер != MAC адресу.
    Mac адрес обязано иметь устройство в сети и т.д. и т.п.
    С видеорегистраторами и ip камерами всё ясно, идея там правильная, с ПР на данном этапе не прокатит такое.
    Спорить не буду. Не специалист пока еще в этом. Но думаю, что для ПР этот вариант прокатит, когда будет Ethernet.
  3. #153
    12,151
    Он уже есть ( со встроенным шлюзом ТСР- RTU) , но записать проект нельзя ...Значит дело не только в наличии модуля но и возможности программировать по нему
  4. #154
    13,518
    Тьфу блин... скачал я com2tcp - собственно почему ПР отваливается после прошивки, так как он перезапускается. Установленный порт отваливается в com2tcp, но работает на ура с socat. Отсюда вывод, что у меня не верные настройки виртуального порта от Tibbo.
    Но Tibbo вроде должен автоматом переподсоединяться... В общем вся проблемка в перезагрузке ПР после прошивки и то что порт не подхватывается...
    Собственно, если клиент подключает Raspberry к ПР, настраивает там сеть и дает доступ к Raspberry, то всем уже рулит пользователь, и видит подключенный ПР и запускает сервер порта, у себя клиента порта и так далее...
  5. #155
    13,518
    rovki это примерно выглядит так. Вы покупаете железку, где производитель вам пишет ее IP по умолчанию, вы на своем ПК настраиваете согласно этому IP с отличием в последней цифре, подсоединяетесь, знаете как сменить IP и после чего воткнуть в свой роутер, настраивает свой роутер для доступа и сообщает новый IP вам .
    После чего вы подключаетесь и все делаете что вам надо...
  6. #156
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Не поленился, открыл коробку регистратора:
    1. MAC адрес: 12 буквенно-цифровых символов
    2. Серийный номер: 16 буквенно-цифровых символов.
  7. #157
    13,518
    ну да, MAC адрес можно сделать 00:00:00:00:00:00 и все полетит в тартарары . шучу.
  8. #158
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    примерно об этом я и говорю.
  9. #159
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    намного интереснее посылать роутеру СОСЕДА от (якобы) MAC его ноутбука о том, что он отключается от роутера
  10. #160
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Вот "добрые" IT-шники собрались
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
