Страница 34 из 64 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #331
    Так а чем вас не устраивает вариант выносной панели по RS485 ,кроме цены?
    Меня - программированием этой панели.
  2. #332
    12,151
    Так панель в ПР200 то же нужно программировать ...А по возможностям выносная богаче.
  3. #333
    Но в составе ПР - это софтлоджик. В этом то все и дело.
  4. #334
    12,151
    Правда панель за дверью щита ..
  5. #335
    Вот и хочу на двери щита.
  6. #336
    Так а чем вас не устраивает вариант выносной панели по RS485 ,кроме цены?И почему нельзя использовать ПР114 ,как ПР200 без индикатора ?
    У ПР110/114 нет связи с внешним миром, а в связке с ПР-МИ485 цена выше чем у аналогичного ПР200. А еще ПР110/114 не устраивают клеммными колодками.
    Выносная панель по RS485 дороже, что не очень приятно, но не смертельно. Не устраивает программирование этой панели. Это во-первых усложнение программы ПР200, во-вторых это программирование самой панели в другой среде, в-третьих дополнительный геморрой в отладке связки ПР+панель, а главное потом на объекте Заказчик говорит: "А еще хотелось бы добавить...", и все, приплыли, опять пошли по пунктам 1-3. А в случае штатной выносной панели только переделка программы ПР и отладка нового куска.
    Есть конечно вариант, что Овен сделает в среде блок, который будет автоматически дублировать экраны и кнопки управления с ПР200 в ИП120, причем думается лучше в варианте с ведомой ИП120.
  7. #337
    Цитата Сообщение от BorS Посмотреть сообщение
    Рассматривает ли Овен возможность выпуска ПР200 в варианте с выносным дисплеем и органами управления. Экранчик хорошо смотрелся бы в корпусе от ИП120. ПР200 был бы с глухой лицевой панелью, а разъем для выносного экрана можно было бы разместить под крышкой как и разъем для модулей расширения. Причем, если перенести разъем в корпусе ИП120 с торца на боковину, возможно со срезкой сектора, то разъем поместится больше чем на 4 контакта. Может быть даже вынести шлейфом.
    ПР200 в варианте без дисплея и кнопок управления был бы применим для проектов где дисплей не очень нужен, но меньшая цена была бы плюсом, пусть те же 300-500 рублей. А вариант с выносным дисплеем думаю тоже пользовался бы спросом, если цена была бы +2...2,5 т.р. Конечно можно и просто связку ПР200 + ИП120 использовать, но телодвижений при разработке проекта будет раза в 1,5 больше, да и цена связки ИП120 + ПР200 (возможно) с дополнительным портом модбас выше.
    Примерно в таком контексте и есть планы развиваться.
    1. Сделать ПР200 без дисплея. Есть ряд потребителей, для кого это будет востребовано.
    2. Панель делать на внутренней шине пока не планировали. Все по тем же уже упомянутым причинам Панелью может выступать либо внешняя независимая панель оператора, либо ИП120.
    3. Есть в планах (пока на уровне идеи) сделать настройку связи между ПР200 и ИП120 прозрачной для пользователя - по RS но без настройки Modbus. Но пока на уровне идеи.
  8. #338
    12,151
    А поднять загрузку программы по UART (RS485) ,как в ПР114 ,наравне с USB не планируете? .Удаленная загрузка это многого стоит ...
  9. #339
    Ровно похожий вопрос сейчас отвечал в другой теме.
    В ПР с Ethernet планируем.
    Вы имеете в виду обновление программ в ПР110 и ПР114 через ПР-МИ485?
    По RS485 пока не планировали.
    Есть другие планы, но достаточно спойлеров на сегодня
  10. #340
    12,151
    Ну если будет по эзернет загрузка , значит и по UART не проблемма (вайфай)
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
