Страница 62 из 347 ПерваяПервая ... 1252606162636472112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 3469
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #611
    12,155
    В ближайших версиях сделаем - будет точка мигать ,нажал появилось меню ,еще раз нажал скрылось ...
  2. #612
    12,155
    Новая версия Каскады 4.8.2 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/2wFYT99_mQc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  3. #613
    12,155
    В планах на май
    .добавить арифметические операции (с целочисленными) -сложение вычитание ,умножение ,деление
    .добавить вещественные переменные и операции с ними- сложение,вычитание,умножение ,деление
    .добавить булевые элементы - rs триггер ,Т триггер,таймеры ton ,tof (секунды)
    .удаленная загрузка через сервер программы(проекта) .
    .Скрытое верхнее меню .
  4. #614
    12,155
    Сверх плана -удаленная запись прошивки и проекта в ПР200 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Ld-v3BS-gs0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  5. #615
    20.11.2011
    2,552
    Сверх плана -удаленная запись прошивки и проекта в ПР200 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Ld-v3BS-gs0" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
    Поздравляю!
  6. #616
    12,155
    Спасибо ,Василий .Правда хреновый из меня оператор ...но понять можно
    Интересно а можно такой приспособить ? https://ru.aliexpress.com/item/NEWes...9-3782d7fff903
    если визуализация не нужна и нет смартфона ?
    Последний раз редактировалось rovki; 18.05.2017 в 00:00.
  7. #617
    12,155
    Новый принцип работы в Каскаде <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/lk_QgCm9Als" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  8. #618
    Новый принцип работы в Каскаде </iframe>
    Хорошая задумка. А вот такой вопрос, таким алгоритмом можно добиться ускорения если используется много выключателей по биту,а если используются только регистры целиком, скорость не увеличится? или я что-то не так понял? Извините, за глупый вопрос, не могли бы пояснить, за счёт чего происходит ускорение? Я понимаю так: Если у нас 10 выключателей, и при обычной реализации передаётся всё по очереди, бит для первого переключателя, потом в следующем пакете данных для второго и тд, а если делать через шлюз записывать всё в память получается, одним пакетом приходит сразу значения нескольких переключателей, таким образом если мы используем только данные которые занимют целиком регистр, ускорения не будет? Так?
  9. #619
    12,155
    Ускорение будет и в случае целочисленных ,потому как в одном пакете передаются все регистры ,в другом случае на каждый регистр формируется пакет .А так как пакет состоит не только из самого регистра но и других байт (адрес,команда ,,,) ,то будет ускорение.
  10. #620
    Отлично! спасибо, за ответ.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
