Страница 1 из 37 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 363
Тема: ПР200. Развитие продукта
    По умолчанию ПР200. Развитие продукта
    Будет ли в ПР200 сетивой модуль Изернет или - первый слот заглушка очень большая есть сетевушка а место чтоб выломать есть дополнительно - я подумал что в будущем туда Изернет пихнут - правда ли это или всего мои домыслы ?
    9,440
    Вроде ровки это делает!
    12,150
    Уже есть и во всю работают http://www.hmi-kascada.ru/modul-ethernet/ .Но отверстие на 1 слоте нужно расширить в корпусе самостоятельно .
    Выход ПР200 с модулем Ethernet запланирован на середину лета. Уже разработанная плата не прошла испытания на соответствие промышленному использованию, и сейчас дорабатывается.
    12,150
    В состав платы ENPR200 входит промышленный супер порт(К2,К3 http://ru.usriot.com/p/LAN-%D0%A2%D0...3%D0%BB%D1%8C/ ,имеющий все сертификаты и рабочий диапазон -40 +85(К3).
    Пользователь Аватар для GAlex
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Уважаемый Андрей.
    Не планируется ли обеспечение возможности заливки проекта программы через порт Ethernet взамен разъема USB. Очень актуально для удаленного управления (обновление проекта, устранение багов, совершенствование алгоритма, техподдержка и пр.) при экспорте ПР200 в другую страну в составе специализированного устройства управления без предоставления Заказчику исходного файла проекта, который будет интеллектуальной собственностью Исполнителя.
    Цитата Сообщение от GAlex Посмотреть сообщение
    Уважаемый Андрей.
    Раскрываем секреты по-тихонечку
    Ethernet.
    Первым этапом это Modbus TCP. Связь с облаком. Обновить проект через Ethernet пока не позволяет архитектура.
    Но на будущее (пока без сроков) такое желание конечно же есть. Сейчас ребята прорабатывают.
    Обновление ПО удаленно, без OL.
    В следующей версии OL (выйдет летом) будет поддержана возможность обновления программы в ПР без подключения OL. Но пока по USB.
    12,150
    Ну наконец ...то .Этим летом ?
    И не совсем понятно -"..в следующей версии ОЛ ...без подключения ОЛ
    Последний раз редактировалось rovki; 15.05.2017 в 11:00.
    20.11.2011
    2,552
    Я так понимаю, в новой ОЛ вы сделаете экспорт файла, который можно будет загрузить в ПР, без ОЛ.
    9,440
    Мне кажется перед обновлением всё равно как-то надо идентификационные данные считывать иначе можно такого натворить, например программу для ПР110 в ПР200 вогнать, вот чтобы такого не могло случится и надо иметь идентификационные данные!
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
