Страница 15 из 496 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #141
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    Вообще у меня там даже два экрана создано.
    Если "отсуствует" сменить на что либо другое, этот радиобокс все равно не работает.
    Можете кто нибудь прислать скриншот, как оно работает?+)
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  2. #142
    13,624
    Да, у меня тоже в верхней части это не активно, возможно это задел на будущее или для ИП120
  3. #143
    Коллеги, нашел у себя уличный датчик ДТС3005-РТ1000.В2. Какой для него макрос РТ1000? Хочу сделать погодозависимую автоматику котла. В зависимости от температуры на улице устанавливать температуру теплоносителя. Т.е. допустим на улице -30 теплоноситель +80, +10 на улице температура теплоносителя +30. На улице выше +15 вообще не включаем.
    Т.е. некая таблица соотношения или изменения температуры носителя в зависимости от температуры на улице.
  4. #144
    9,969
    Василий Кашуба предлагал:
    Я пытался упростить:
    Короче по-моему очень прикольно, Вы только, я надеюсь, элементы акведука не находите, а то придётся забывать закон сообщающихся сосудов и акведуки возрождать!
    Для включения-выключения Вам подойдёт макрос гистерезиса, что имеется в онлайн базе макросов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.05.2017 в 20:11.
  5. #145
    Сергей0308 , а где можно почитать оригинал? Не совсем понимаю, особенно второй пример.
  6. #146
    9,969
    Ну это тоже самое:
    Вот последний раз недавно обсуждали:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....E0%F2%F3%F0%FB
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.05.2017 в 11:47.
  7. #147
    Спасибо! Просто и эффективно!
    С праздником! С Днем Победы!
  8. #148
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    k = (Тотоп max - Тотоп min) / (Тнаруж min - Тнаруж max)
    b = Тотоп min - k * Тнаруж max
    y = k * Тнаруж + b
    Вот формула расчета температурного графика.
  9. #149
    y = k * Тнаруж + b
    А где взять данные по Тнаруж (мин и макс)?
  10. #150
    9,969
    А что я ссылку давал, чем так не подходит: Т = (25,6 - Т ул.) х 2,4 ???
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
