Страница 5 из 48 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 480
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #41
    Тестирую 2 недели, проблем нет. На графике какие то провалы минут на 5-10. Что бы это могло быть. Питание не пропадало
  2. #42
    После праздников будем устанавливать на объекте
  3. #43
    Рады слышать об успешном опыте эксплуатации. Провалы, возможно, из-за потери сигнала GPRS.
  4. #44
    завожу модем по IMEI 862631032495177
    мне пишут что модем зареган на другую фирму (этот идентификатор был зарегистрирован в другой компании!).
    что делать?????? модем получил сегодня в г.тюмень СА алитейя
  5. #45
    Здравствуйте. Модем проверяли в офисе. Попробуйте сейчас зарегистрировать - должно получиться.
  6. #46
    4-й день работает. Пока без фокусов.
    Тьфу-тьфу-тьфу.....
  7. #47
    добрый день модем заработал все хорошо.проверил на разных приборах (трм 132\232\мв110-8а\мк110-4л4р \ заводил сразу по (Произвольное устройство Modbus) работает отлично в режиме мониторинга .Вопрос когда можно будет управлять приборами ( уставки и им подомным функции ) попозже буду помучить плк. Есть вопросик почему модем уходит в ошибку стоит в ней около 2-3 минут когда заводишь или делаешь какие нибудь изменения с любым прибором в облаке?
  8. #48
    Здравствуйте. Такова техническая реализация серверной стороны - реконнект устройства для применения настроек.
  9. #49
    1. Когда появятся функции: удаленное управление/конфигурирование, передача данных через OPC-сервер. Без них облачный сервис мало где применим и особого смысла без управления и ОРС использовать сервис нет. Еще год назад уже была возможность попробовать облако и тогда обещали что вот-вот появится шлюз. Прошел год, шлюз в режиме бета тестирования, облако без функций управления. Не получится ли как с модулями для ПР200 (обещают уже три года, с весны 2015): вот-вот пару месяцев подождать осталось.
    2. Какие сроки появления мобильного клиента для Android. Это был бы приятный бонус к системе.
    3. По технической части. Не планируется сделать универсальный блок питания =24/~230В - такие же приборы у Овена есть. Вопрос с бесперебойным питанием проще решается при =24В питании, в т.ч. и БП с соответствующей функцией Овен.
  10. #50
    Здравствуйте. я вас отлично понял спасибо за часть ответа. ЧТО с удаленным управлением ????????? и господин BorS как видно тоже хочет получить ответ.....
    Последний раз редактировалось WERS; 10.05.2017 в 15:58.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1702
    Последнее сообщение: 28.10.2026, 14:22
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
