Тестирую 2 недели, проблем нет. На графике какие то провалы минут на 5-10. Что бы это могло быть. Питание не пропадало
После праздников будем устанавливать на объекте
завожу модем по IMEI 862631032495177
мне пишут что модем зареган на другую фирму (этот идентификатор был зарегистрирован в другой компании!).
что делать?????? модем получил сегодня в г.тюмень СА алитейя
4-й день работает. Пока без фокусов.
Тьфу-тьфу-тьфу.....
добрый день модем заработал все хорошо.проверил на разных приборах (трм 132\232\мв110-8а\мк110-4л4р \ заводил сразу по (Произвольное устройство Modbus) работает отлично в режиме мониторинга.Вопрос когда можно будет управлять приборами ( уставки и им подомным функции ) попозже буду помучить плк. Есть вопросик почему модем уходит в ошибку стоит в ней около 2-3 минут когда заводишь или делаешь какие нибудь изменения с любым прибором в облаке?
1. Когда появятся функции: удаленное управление/конфигурирование, передача данных через OPC-сервер. Без них облачный сервис мало где применим и особого смысла без управления и ОРС использовать сервис нет. Еще год назад уже была возможность попробовать облако и тогда обещали что вот-вот появится шлюз. Прошел год, шлюз в режиме бета тестирования, облако без функций управления. Не получится ли как с модулями для ПР200 (обещают уже три года, с весны 2015): вот-вот пару месяцев подождать осталось.
2. Какие сроки появления мобильного клиента для Android. Это был бы приятный бонус к системе.
3. По технической части. Не планируется сделать универсальный блок питания =24/~230В - такие же приборы у Овена есть. Вопрос с бесперебойным питанием проще решается при =24В питании, в т.ч. и БП с соответствующей функцией Овен.
