Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Транзисторный модуль му110-8к пропускает напряжение
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Повторитель - это значит, на выходе то же, что на входе, +/- константа (Uбэ)
    Ответьте хотя бы для себя - какое напряжение будет повторять повторитель в транзисторном оптроне. Не надо рисовать эмиттерные повторители с резисторами и генераторами ЭДС в базе. Нет вывода базы у оптрона, и подсоединить к ней ничего не получится, и подать напряжение не выйдет.
    Отличие транзисторного оптрона от транзисторного твердотельного реле в том, что оптрон работает в линейном режиме, т.е. выходной ток зависит от входного, нормируется даже коэффициент передачи, а реле - в дискретном режиме, открыто/закрыто.
    По вашему в этих схемах через через R2 потечет одинаковый ток, если включить оптрон ?
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Именно.
    И влияние тока нагрузки на напряжение Uce в обеих схемах будет одинаковым, и нисколько не будет влиять на генерацию носителей зарядов в базе под действием света.
    Если Вам проще будет понять, то свет модулирует в базе источник фототока. А источнику тока всё равно, какое на нём напряжение, он свой ток выдаст.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 28.04.2017 в 15:27.
    А почему вы решили, что в базе модулируется источник тока, может модулируется источник ЭДС ?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 19:49
  3. Модуль аналогового вывода ОВЕН МУ110-8И
    от bicheps в разделе Эксплуатация
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 07:04
  5. Модуль аналогового вывода МУ110-8И
    от ASher в разделе Эксплуатация
