Показано с 1 по 10 из 12
Тема: вопрос по удаленному управлению
    По умолчанию вопрос по удаленному управлению
    Подскажите есть ли в панелях ОВЕН или в панельных контроллерах VNC сервер или нечто подобное для управления по сети ethernet?
    13,945
    В панельных контроллерах СПК207 доступна web-визуализация - с помощью нее можно осуществлять мониторинг/управление по Ethernet.
    http://www.owen.ru/catalog/panelnij_...pk207/opisanie
    тоесть вэб визуализация это копия экрана панели и при изменении через вэб на дисплее панели будут происходить аналогичные действия?
    13,945
    Копия - это только частный случай. Можно настроить проект так, что с дисплея контроллера будут доступны одни экраны, а через веб - другие.
    ну, мне необходимо чтоб в реальном времени была копия экрана на удаленном компьютере и при выполнении каких-либо действий на компьютере точно такие же действия происходили на дисплее панели. и если все это есть интересует сложность подключения и конфигурирования визуализации. Просто по опыту работы с панелями weintek и delta на компьютере необходим только клиент vnc сервера и ВСЁ, никаких доп. настроек производить не нужно , ну кроме установки пароля. Вот я и пытаюсь уточнить, визуализация ОВЕН это тоже самое или потребуются определенные "пляски с бубном" ??
    13,945
    Все тоже самое, плясок с бубном не потребуется. Не потребуется даже клиентского приложения - достаточно будет любого веб-браузера с поддержкой HTML5.
    подскажите, если установить спк207 и к нему доп модули, можно-ли будет конфигурировать модули, корректироввать программу по сети ethernet, тоесть иметь полный контроль ?
    13,945
    Корректировать программу по Ethernet - можно, конфигурировать модули Mx110 - нет. В будущем ожидается выход модулей Mx210 (с Ethernet) - там такая возможность должна присутствовать.
    можно поподробнее
    можно поподробнее
    Конечно, можно. Модули с Ethernet других производителей.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 29.04.2017 в 17:42.
  1. подскажите по удаленному датчику скорости
    от Дмитрий9 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 10:16
  2. Доступ к удаленному COM порту (RS-232)
    от viruslab в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 16:41
