Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 160
Тема: Тормоза Owen Logic
  1. #91
    10,591
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Не надо наводить тень на ясный день. Лучше прочтите пост #38.
    Вы видимо большой специалист в этом вопросе, в чем заключаются смысл этих процентов можете растолковать?
    И какое отношение это всё имеет к среде разработки
  2. #92
    13,550
    Я уже написал, что благодаря разработчикам там даже лишние FB есть, которых в принципе там быть не должно. Все для того, чтобы были энергонезависимые переменные, управляемые через сетевые.
  3. #93
    12,157
    всё не то, просто кто то перешл с плк на ПР из-за дешевизны и пытается впихнуть невпихуемое. Поэтому разговоры о ресурсах и т.п. тут ни к чему не приведут
    О чем и речь .!
  4. #94
    capzap, зачем задавать детские вопросы ? Из того что написано в посте #38 явствует, что из-за жутких тормозов в ОЛ задействовать больше 30% ресурсов ПР200 не возможно. Чем больше схема, тем сильнее тормоза вплоть до того, что полдня придется ждать реакции ОЛ на движение мышки. Вы согласны ждать полдня ?
    Еще раз повторю, что писал раньше: ПР200 - отличный прибор, ОЛ - посредственный продукт.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.04.2017 в 12:25.
  5. #95
    09.10.2014
    740
    Для информации, кому интересно.
    Провел лабораторную работу с целью исследования "тормозов" Owen Logic
    1. Разместил на рабочем поле 800 ФБ (элементы ИЛИ), никуда не подключенных. Время реакции( на моем ПК) при наведении мышкой 6 сек.
    2. Сделал макрос для 21 элемента. Разместил 50 макросов - больше тысячи элементов. Время реакции минимально, как при наведении на макрос, так и при редактировании внутри макроса.
    Вывод: Больше макросов хороших и разных.
  6. #96
    12,157
    Макросы- Наше ВСЕ! 1000 раз об этом говорилось .Только толку от макросов в котором 2,3,4,5 элементов мало .В Макросы надо запихивать функционално законченные блоки схем большего размера с минимальным количеством входов\выходов .
    SA104 ,спасибо за примеры ,не поленились.
    Что ище интересно - ввиду того что элементы не соеденены ,в двух вариантах вычисляеется время выполнения проекта в ПР 1мс .А зависания наблюдаем только в первом вариане .Значит зависания не определяются временем выполнения и не определяются % памяти - в двух вариантах % минимальны (ввиду того что элементы не соединены),а количеством отображаемых самих элементов на одном поле
    Последний раз редактировалось rovki; 26.04.2017 в 16:37.
  7. #97
    12,157
    А вот ваш пример но только 4000элементов на 4 макросах и зависаний нет в схеме ,а внутри маросов есть .
    Вывод -в очень сложных проектов стремитесь к количеству макросов равному корень из 2 от общего количества элементов ,с количеством элементов внутри каждого макроса также корень из 2 .Например 1000элементов - 33 макроса по 33 элемента ,теоритически для получения минимального времени реакции в ОЛ .Для ПР думаю это не имеет значения .
    К стати обьем проекта то же вырос в почти 4 раза.
    Если же вам нужны мелкие ,повторяющиеся макросы ,то делайте вложения -Макрос в макросе .И не нужно будет футбольное поле , достатчно будет 10 шахматных досок для схемы.
    Последний раз редактировалось rovki; 26.04.2017 в 17:17.
  8. #98
    09.10.2014
    740
    Проверил ваш пример, результат аналогичный.
  9. #99
    12,157
    Тоесть читайте пост#96,97,для писсиммиссттов .Спасибо, коллега .
  10. #100
    13,550
    Что делать, если код получается разветвленным и макросами сложно обойтись ?
    Макрос - это повторяющийся код в схеме, а ни как не требование запихивать куски схемы просто для того, чтобы получился один блок вместо 10.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
