Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 160
Тема: Тормоза Owen Logic
  1. #81
    20.11.2011
    2,552
    Критиков нужно пропускать мимо ушей, а полезные советы наматывать на ус. Поэтому благодаря Анатолию(rovki) и AI!, я теперь и сам неплохо разбираюсь в ОЛ.
  2. #82
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Я не писал, что у меня микропроекты, не надо за меня это делать.
    Поставим вопрос по другому: при каком проценте задействованных ресурсов (внизу рабочего экрана) ОЛ начинает "тормозить"
    Да ресурсы как раз загружаются плохим составлением кода.
  3. #83
    09.10.2014
    741
  4. #84
    13,391
    Не бог весть, есть ошибки в логике, наращивание было постепенным, поэтому нет оптимизации, которая бы радовала глаз многих.
    Так вот при выделении элемента, с которым я еще не решил что делать по левой кнопки мыши, проходит 2-3 секунды на ПК с i5
    Ресурсы в ПР еще пихать и пихать... 5 мс выполнение программы на ПР, 2-3 секунды выделение одного элемента на ПК... это ли не тормоза ?
    Да, и спасибо Овену за применение макросов iChange, fChange, они в проекте только благодаря разработчикам, которые накосячили незнамо когда, на версии 51 все работало и без этого.
    Последний раз редактировалось melky; 26.04.2017 в 11:40.
  5. #85
    Читай пост #38, там ответ на твой вопрос.
  6. #86
    10,664
    всё не то, просто кто то перешл с плк на ПР из-за дешевизны и пытается впихнуть невпихуемое. Поэтому разговоры о ресурсах и т.п. тут ни к чему не приведут
  7. #87
    20.11.2011
    2,552
    При первом же беглом взгляде (не критика, вопрос), для чего нужен выделенный элемент? Задержка на цикл, или для чего?
  8. #88
    13,391
    Не, стояло два датчика напряжения до автомата и после если выбьет по нагрузке (контроль автомата без допконтакта состояния) и генератор не пытался заводиться, если все равно нагрузку подключить не может. Сейчас была смена генератора и пока один датчик отключен, поэтому в схеме добавлен ИЛИ, чтобы пока на одном датчике работало.
  9. #89
    Не надо наводить тень на ясный день. Лучше прочтите пост #38.
  10. #90
    09.10.2014
    741
    melky, ваш пример действительно тормозит, примерно 1-1,5 сек на перетаскивании ФБ мышкой.
    Почему то кажется, что из-за обилия внутренних переменных, которые можно заменить обычными связями (неэстэтично будет, согласен)
    Проверю, напишу.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
