Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ВЗЛЕТ ТЭР + СПК107
    По умолчанию ВЗЛЕТ ТЭР + СПК107
    Доброго времени суток!
    Кто сталкивался с подключением этих двух устройств?
    Вылезает вот такое.
    Настройки взлета:
    Адрес 32
    Скорость 19200
    Задержка 500
    Пауза 20
    По таким настройкам по схеме пк-ас4-взлет подключаюсь без проблем.
    Спк не хочет дружить.
    Что бы это могло быть?
    13,919
    1. Возможно, проблема в этом?
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post122076
    2. Попробуйте уменьшить задержку. Возможно, она выше таймаута, настроенного в СПК?
    3. Следует проверить соответствие сетевых настроек СПК и Взлета. Адрес 32 не может быть занят одним из модулей ввода-вывода?
    4. Следует проверить корректность выбранных функций modbus/адресов регистров.
    5. Какой код ошибки? О том, как его узнать - см. п. 4.5 (переменная byModbusError):
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...dbus_v.1.0.pdf
    Евгений, спасибо за ответ!
    1. Была проблема такая. Определил когда подключался к пк. Устранил.
    2. Задержки одинаковые. Но попробую.
    3. Адреса модулей 8, 16, 24.
    4. Вот тут вопрос. Как это сделать? Так статус передачи светится оранжевым цветом. А когда я добавляю пункт в slave init с регистром 0059 (инициализация modbus во взлете) статус слейва загорается красным цветом.
    5. Какой чудесный мануал. В пн вечером проверю обязательно.
    И еще, что интересно, когда заходишь в статистику обмена на взлете, то видишь следующую картину:
    То есть запросы идут. И их количество увеличивается.
    13,919
    А есть уверенность, что можно инициализировать на приборе Modbus с помощью запроса по Modbus? В карте регистров у него в столбце Редактирование только один пункт - "Настройка" - может, этот параметр редактируется только с дисплея прибора, и потом доступен только для чтения?
    Я бы рекомендовал подобные моменты уточнить у техподдержки Взлета.
    Поддержка взлета сказала, что Modbus включен постоянно.
    Осталось только ошибки смотреть. Сегодня-завтра уточню эти моменты.
    Код ошибки 161
    В какую строну двигаться?
    Согласно инструкции - принятый код функции не может быть обработан
    Убрал чтение регистра 0х0000 и ошибка ушла. Теперь response success.
    И код ошибки 0.
    А когда пытаешься прочитать любой регистр хранения, пишет ошибку 161 и response timeout.
    Ничего не понимаю....
    Последний раз редактировалось Vadimko1988; 25.04.2017 в 19:55.
    13,919
    Какой функцией читаете?
    Вообще, 161 - это отсутствие ответа на запрос - обычно возникает, когда либо связи нет на физическом уровне, либо не соответствуют сетевые настройки (скорость, четность, адрес слэйва).
    Функция byModbusError. Я скрин приложил. Пробовал response timeout ставить от 100 до 900. Результат тот же. А с пк через ас4 влет.
    Задержку на взлете уменьшал. Результата не дало.
    Последний раз редактировалось Vadimko1988; 25.04.2017 в 21:00.
    13,919
    Я про функцию, которой вы читаете регистры Взлета. 0x03 или 0x04?
    Задержка на Взлете < response timeout?
    0x03 read holding register. 0х04 не пробовал.
    Одинаковыы оставил. Но пробовал по-разному.
  1. ПЛК150 и ВЗЛЕТ ТЭР modbus
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2024, 10:49
  2. подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100
    от PratchettR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 08:58
  3. Расключение ТРМ 202 c ТПС Взлет
    от Роман Халецкий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 17:04
  4. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:59
  5. ПЛК 150+Взлет ЭМ Профи
    от nemo852 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 19:46
