Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПО ПЕРЕМЕННОЙ
    По умолчанию ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПО ПЕРЕМЕННОЙ
    Добрый день. Вот я и добрался с освоением визуализации.
    Задача: СПК107 работает с ПЛК DVP-28SV по протоколу Modbus. СПК - master, ПЛК-Slave. Спк запускает программу на плк. При выполнении программы СПК считает переменную, сигнализирующую о окончании программы.
    Необходимо чтобы при обнаружении переменной в значении TRUE, СПК сменил (переключил) визуализацию.
    Помогите разобраться?
    13,935
    Добрый день. См. документ СПК. Визуализация, п. 11.3.1.
    Забыл добавить. СПК используется как панель оператора. У неё простые действия: записать значение, считать значение сменить визуализацию.
    То есть вы предлагаете в PLC_PRG прописать iVisuIndex типа INT, а в интерфейсе экрана объявите локальную переменную iSelect типа INT и ей присвоить значение переменной, которая сигнализирует окончание программы? Или я как-то не так понял?
    13,935
    Я предлагаю использовать системную переменную CURRENTVISU (для работы с ней надо поставить галочку в Менеджере визуализации). В таком стиле:
    IF xProgramFinish THEN
          VisuElems.CURRENTVISU:='NowIWantSeeThisVisu';
    END_IF
    Спасибо. Буду пробовать и разбираться.
    13,935
    Примеры показывают принцип работы с визуализацией, а не паттерны программирования (иначе пришлось бы тратить место на объяснение, почему так) - поэтому не претендуют на оптимальность с точки зрения кода программы.
    13,935
    вот еще бы, кто пытается по документации написать свой проект осознавали бы это,обычно читаю о возмущениях что примеры из документации не рабочие, как мне кажется вот из-за таких мелочей
    Замечание отчасти справедливо, я приму к сведению. Спасибо за уточнение.
    END_IF
    Добрый день. Посидел сутки, попробовал, но так и разобраться не смог. Решил подробнее описать задачу может кто чего и подскажет.
    СПК запускает 11 разных программ на ПЛК.
    При нажатии на кнопку "ПУСК" 1.JPG запускается одна из программ и на спк происходит смена визуализации на "процесс реза" 2.JPG.
    Когда программа выполнена, СПК считывает маркер М25, сообщающий о выполнении программы, и переменная "V100300" переходит в состояние TRUE 3.JPG.
    Переменная "V100300" дает сигнал о смене визуализации "процесс реза" на визуализацию "возврат" 4.JPG.
    Пожалуйста, подскажите по подробнее как мне это осуществить? Желательно с примерами что, куда и как прописывать.
    Заранее СПАСИБО.
    Здравствуйте.
    Еще раз перечитал "СПК. Визуализация. Руководство для начинающих и продвинутых пользователей", но ни чего подходящего для решения задачи я не смог найти.
    Очень нужна ваша помощь.
  1. CFC Переключение визуализаций
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 16:08
  2. Переключение визулизаций
    от alex55 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 04:08
  3. СИ8. Переключение насосов
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 13:48
  4. переключение между экранами
    от swerder в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 12:56
