В комплекте с ним идёт Комплектный кабель КШ8.
Последний раз редактировалось Сергей Мих; 22.03.2017 в 16:03. Причина: Вставил схему
Подключив RX и TX связаться всё равно не получится, даже зная выводы у НТП, RS-модуль у него энерго-зависимый, запитываемый от внешнего устройства. Так-что подключайте к своему "обычный USB-UART преобразователю" по схеме КШ8.
Нет там схемы по пинам, где есть что.
Думаю не больная проблема найти GND и +5В, а Tx и Rx если ошибешься не страшно...
Сергей Мих вы вообще ЧИТАЕТЕ что пишут ? звиняюсь, как раз кабель КШ8 но надо знать, на какие пины что выходит
Это надо, чтобы кто-то имеющий АС7 или НП-КП20 прозвонил разъем IDC и сказал где там что. У меня нет в наличии таких.
Кстати мне тоже интересно, на каких пинах IDC разъема что расположено, так как имеется ПР-КП20 и не вижу смысла покупать еще и НП или АС7, можно шнугочек сделать и все.
Последний раз редактировалось melky; 22.03.2017 в 16:26.
В описании работы конфигуратора сказано, что для НПТ-2 необходимо внешнее питание. Так что я думаю не нужно подавать +5В. Задача упрощается поиском как раз RX, TX.
Методом подбора не удалось пока что найти. Бывает пишет, что данное устройство не опознано.
Здравствуйте!
А есть ли возможность выложить или выслать на почту 3D модель панельного программируемого логического контроллера СПК207?
Спасибо большое за оперативный ответ и предоставленную информацию! Предоставленная модель очень помогла при разработке металлоконструкции и соответствующих схем.
Добрый день! Можете выслать на почту 3D модель термосопротивления для измерения температуры воздуха ДТС125Л? http://www.owen.ru/catalog/termopreo...i_modifikatcii
