Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Телемеханика Лайт+ПЛК323-ТЛ+МК110
    По умолчанию Телемеханика Лайт+ПЛК323-ТЛ+МК110
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста с программированием Телемеханики Лайт. Привязал положение разъединителя
    к дискретному сигналу - все нормально, работает. Привязал сигнал неисправности разъединителя (промежуточное положение) к
    дискретному сигналу - ничего не происходит, хотя наблюдаю по Enlogic при опросе модулей ввода/вывода, что дискретный сигнал в состоянии True и SCADA должна выводить сигнал неисправности. Что я неправильно делаю?
    Здравствуйте!
    Вы все делаете правильно, скорее всего,данная проблема возникла у вас из-за того, что вы не установили обновление для дистрибутива. Скачайте и установите обновление до версии 1.1.4 по ссылке (http://www.owen.ru/catalog/44039026 )
    В последних версиях работа с эл.техническими элементами была изменена, окно настройки выглядит так: 1.jpg
    Выбираете пункт "ТС Аварийный" и привязываете к соответствующему паспорту. В поле ниже нужно указать "Да" в поле - отображать аварийные ситуации.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
    Добрый день! Обновил ТМЛ до версии 1.1.5. Появились новые трудности. Посмотрите пожалуйста картинку
    Это проблема данной версии,мы о ней знаем, на днях опубликуем обновление в котором данная неполадка устранена.В настоящий момент рекомендуемая версия 1.1.4 .
    Вы насчет исчезания элемента при аварийной ситуации или ошибки при вводе параметра?
    Вообще про работу с группой объектов "Электротехнические". В личные сообщения отправила вам ссылку на скачивание последнего обновления , там все хорошо)
    Понял, благодарю!
    Ошибка при вводе параметров больше не выскакивает. Однако разъединитель при аварийной ситуации все также пропадает. А мне надо его мигание или изменение цвета.
    Переменная, к которой привязываете индикацию должна быть логического типа, и должна быть инициализирована. Можете прислать скриншот задачи, из которой привязывается переменная к разъединителю?
    Дискретный сигнал Аварийной ситуации (он же сигнал о промежуточном положении) беру с выхода Скрипта 1. В EnLogic работу функциональных блоков проверял - все нормально.
  1. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 374
    Последнее сообщение: 14.08.2026, 17:02
  2. Телемеханика и мэк
    от alexbolkunov в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 10:51
  3. Телемеханика и мэк
    от alexbolkunov в разделе Мх110
  4. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 80
