Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Защита в силовой цепи твердотельного реле
    9,536
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    Для управления ТЭНом мощностью 0,5 кВт хочу использовать твердотельное реле HD-1025.LA в связке с модулем вывода аналоговых сигналов МУ110-8И.
    С подключением цепей управления у меня есть ясность. Не понятно нужно ли устанавливать в силовые цепи ТТР какую-либо защиту (автомат, плавкий предохранитель)?
    Для защиты ТТР существуют специальные быстродействующие предохранители, относительно дорогие, по-моему проще защитить обычным автоматом, а коммутацию ТТР по нулевому рабочему проводнику, тогда в случае КЗ Тэна на корпус, что чаще происходит, ТТР ничего не грозит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2017 в 19:05.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Не успевают обычные автоматы - проверено.
    Только как Вы пишите быстродействующие или плавкие вставки (дешевле).
    С уважением.
  1. Переменный резистор для твердотельного реле VA
    от Kley107 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:57
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 20:59
  3. выбор твердотельного реле
    от moshkarow в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 19:52
  4. Входное сопротивление твердотельного реле
    от IVM в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 15:43
  5. ПЛК73 подключение твердотельного реле
    от Андрей Николаевич в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 13:34
