Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Защита в силовой цепи твердотельного реле
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    По умолчанию Защита в силовой цепи твердотельного реле
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    Для управления ТЭНом мощностью 0,5 кВт хочу использовать твердотельное реле HD-1025.LA в связке с модулем вывода аналоговых сигналов МУ110-8И.
    С подключением цепей управления у меня есть ясность. Не понятно нужно ли устанавливать в силовые цепи ТТР какую-либо защиту (автомат, плавкий предохранитель)?
    9,928
    Для защиты ТТР существуют специальные быстродействующие предохранители, относительно дорогие, по-моему проще защитить обычным автоматом, а коммутацию ТТР по нулевому рабочему проводнику, тогда в случае КЗ Тэна на корпус, что чаще происходит, ТТР ничего не грозит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2017 в 19:05.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Не успевают обычные автоматы - проверено.
    Только как Вы пишите быстродействующие или плавкие вставки (дешевле).
    С уважением.
    Сергей0308 Вам правильно говорит про коммутацию нуля.
    Но есть одна маленькая деталь: если ТЭН использовать на 60-70%мощности максимум, и установить соответствующий этой мощности предохранитель, то при пробое ТТР предохранитель сработает и предотвратит перегрев объекта.
    А полностью правильно: Фаза -> предохранитель -> пускатель -> ТЭН-> ТТР -> Ноль.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Спасибо, за советы.
    Мне не важно, если при нулевом управляющем сигнале (4 мА), у ТТР будет небольшой ток утечки. Тогда пускатель мне не нужен?
    11.09.2012
    2,462
    Обычно пускатель ставится для аварийного отключения.
    Если этого нет, то не обязательно.
    Спасибо, за советы.
    Пускатель ставится для "нулевой защиты", т.е. для того, чтобы после пропадания напряжения установка не пошла в работу. Особенно важно это там, где нужно выдерживать профиль нагрева. Ну и для аварийной защиты.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Расскажите о способе включения этого пускателя. Понимаю так, что контакты катушки нужно подключить: А1 к фазе, а А2 к нулю?
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Если Вы просто сделаете такое подключение, то пускатель будет всё время включен, когда подано напряжение и толку от него никакого.
    Он включается в цепь безопасности. Либо в простейшем варианте через н/з СТОПовую кнопку. Либо отдельно через пуск/стоповую кнопку, при включении нагрева. Либо через выход ПЛК или ПР или выход реле безопасности. В этом случае обычно берётся пускатель с катушкой на 24В постоянки.
    С уважением.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    С уважением.
    Спасибо, думал там чего нового придумали.
  1. Переменный резистор для твердотельного реле VA
    от Kley107 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:57
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 20:59
  3. выбор твердотельного реле
    от moshkarow в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 19:52
  4. Входное сопротивление твердотельного реле
    от IVM в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 15:43
  5. ПЛК73 подключение твердотельного реле
    от Андрей Николаевич в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 13:34
