Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Кто пробовал управлять ШД с помощью СП ?
    Смотрю руководство OSM-88u http://onitex.ru/files/Documentation...M88U_rev.2.pdf
    Нету там RS485 или RS232. Связь с OSM88u возможна только через USB
    Вы не сможете OSM88u подключить к панели.
    ЗЫ.
    Модбаса в нем тоже нет. Соответственно и регистров нет. Понимает только символьные команды. Поэтому в панели придется делать подобие терминальной программы.
    Об этом и разговор. Можно ли что то подобное изобразить либо в СП307, либо в СПК ? Это просто предварительная "разведка",
    может, кто то что то уже ваял, чтобы долго не заморачиваться.
    А насчет контроллера - его можно заменить либо на такой же с индексом R или RA, они имеют как раз Модбас, либо на подобный из семейства SMSD. Кстати, посмотрите ссылку http://electroprivod.ru/mt6071ie.htm, хорошо бы Овену что то подобное выпустить на своих панелях...
    Сейчас проблема в том, что снабженцы уже закупили панели СП307 Б и СПК 107, необходимо использовать именно их.
    Последний раз редактировалось Р.Александр; 15.04.2017 в 14:50.
  1. Как из ФБ и Ф управлять DO
    от Barboris в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.08.2019, 10:40
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.11.2014, 22:25
  3. СПК110 - кто пробовал?
    от vladimir_prg в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:32
  4. ПМ01 <=> AC4 <=> USB PC кто пробовал?
    от chummy в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 11:12
