Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 29 из 47 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
  1. #281
    13,942
    Цитата Сообщение от Инженер23 Посмотреть сообщение
    Отправил на почту проект мне ответили что все нормально компилируется (приложив скрин работающего окна визуализации) и проблема у меня в ПО. Переустановил Codesys 2 раза но проблема не ушла. При установке кодесис возникла ошибка см скриншот. По прежнему при открытии проекта куча ошибок и я не могу понять откуда они взялись и как с ними боротся
    Извините, но судя по скриншоту, у вас действительно проблема с ПО. Если переустановка не решает проблему, то следует смотреть в сторону операционной системы - возможно, мешает антивирус, брэндмауэр или что-то подобное. Вы можете определить, в какой момент начала проявляться проблема и что происходило с ПК в то время? Возможно, было обновление ОС, или устанавливали какие-то программы?
  2. #282
    Отправил на почту проект мне ответили что все нормально компилируется (приложив скрин работающего окна визуализации) и проблема у меня в ПО. Переустановил Codesys 2 раза но проблема не ушла. При установке кодесис возникла ошибка см скриншот. По прежнему при открытии проекта куча ошибок и я не могу понять откуда они взялись и как с ними бороться
    Здравствуйте.
    Я рекомендую использовать стороннее ПО для удаления CODESYS и всех его компонентов.
    Могу Вам порекомендовать бесплатную и очень маленькую программу geekuninstaller.
    https://www.geekuninstaller.com/geek.zip.
    Вы в списке программ поочередно удаляете все версии CODESYS и! программу CODEMETER.
    Для этого на программе нажимаем ПКМ и выбираем деинсталляция. После удаления geekuninstaller проверит операционную систему и предложит удалить все оставшиеся файлы и ключи реестра от CODESYS. Вам надо согласиться и удалить их.
    После удаления всего ПО выполняете перезагрузку и установку среды заново.
    Скорее всего ваша переустановка не помогла, т.к. не удаляли CODEMETER ну и систему не чистили от остатков среды, а она к сожалению мусора много оставляет.
    Мне такой метод помогал со схожей проблемой.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 15.04.2017 в 02:10.
  3. #283
    Доброе утро.
    Диск обновили до V16.
    Причина - подправили Autorun. Остальное содержимое диска, по сравнению с версией 15, которую выложили в пятницу 14.04.17 не изменялось.
    Эдуарду спасибо за оперативно найденную проблему.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 17.04.2017 в 02:19.
  4. #284
    17.04.2015
    Уфа
    12
    Попробовал натравить на первого подопытного новую прошивку 5.334.
    Данные СПК взятые с его основной платы и ядра:
    Variscite LTD
    VAR-SOM-AM35 v1.5.2
    PLC56C04 CL.1
    СПК207SOM.03.CS_v3.945
    17.02.15
    И на наклейке на задней крышке:
    СПК207-220.03.00-CS
    Увы, ничего не изменилось. Подсветка всё так же инверсная. Может ли это быть какой-то аппаратной проблемой? На 3.945, напомню, подсветка работает корректно.
    Другой аналогичный подопытный:
    Variscite LTD
    VAR-SOM-AM35 v1.5.2
    PLC56C04 CL.1
    27.03.15
    СПК207-220.03.00-CS
    всё так же спокойно принял 5.334, как и предыдущую. Понаблюдав за ним немного, могу отметить, что часы перестали убегать, а также единичные редкие в моём случае перебои связи по RS-485 пропали насовсем.
  5. #285
    По подсветке. Прошу выполнить следущие действия:
    1) Подключиться кабелем КС-1 или КС-2 к DEBUG порту,
    2) Запустить Гипертерминал(или putty) 115200,8n1
    3) Перезагрузить СПК. Reset или питанием(на 5-10 секунд выключить-включить)
    4) В течение 3-х секунд с момента перезагрузки зайти в консоль U-Boot нажатием в терминале клавиши @ (SHIFT-2)
    5) набрать printenv{нажать ENTER}. прислать вывод сюда
    6) Что бы включить правильную подсветку наберите setenv disp AT070TN83;saveenv;reset{нажать ENTER}
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 17.04.2017 в 11:53.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
  6. #286
    17.04.2015
    Уфа
    12
    Вот, что выдаёт.
    Texas Instruments X-Loader 1.46 (OWEN-20141205-3945)
    U-Boot 2010.03 (апр 13 2017 - 17:19:07) (OWEN-20170413-5334)
    OMAP34xx/35xx-GP ES1.0, CPU-OPP2 L3-165MHz
    VAR-SOM-AM35xx Board + LPDDR/NAND
    I2C: ready
    DRAM: 128 MB
    NAND: 256 MiB
    In: serial
    Out: serial
    Err: serial
    Die ID #118c0001000000000160819a10017014
    Net: davinci_emac_initialize
    Ethernet PHY: GENERIC at 0x00
    DaVinci EMAC
    Hit any key to stop autoboot: 0
    U-Boot> printenv
    bootdelay=1
    baudrate=115200
    bootfile=uImage
    dieid#=118c0001000000000160819a10017014
    ethact=DaVinci EMAC
    eth=F8 : DC : 7A : 02 : CF : C1
    ethaddr=6A:77:00:82:0E:5E
    kern=229000
    filesize=725000
    fileaddr=81602000
    gatewayip=10.0.6.1
    netmask=255.255.255.0
    ipaddr=10.0.6.10
    serverip=10.0.6.1
    disp=AT07083TN
    mtdids=nand0=omap2-nand.0
    mtdparts=mtdparts=omap2-nand.0:0x80000(xloader),0x200000(u-boot),0x500000(kernel),0x3c40000(rootfs),-(userfs)
    bootargs=mtdparts=omap2-nand.0:0x80000(xloader),0x200000(u-boot),0x500000(kernel),0x3c40000(rootfs),-(userfs) mem=128M root=ubi0:rfs rootfstype=ubifs ro ubi.mtd=3 ubi.mtd=4 console=ttyS0,115200n8 eth=6A:77:00:82:0E:5E
    partition=nand0,0
    mtddevnum=0
    mtddevname=xloader
    bootcmd=nand read 81602000 kernel 240000; bootm 81602000
    rootfsver=5.334
    stdin=serial
    stdout=serial
    stderr=serial
    Environment size: 806/131068 bytes
    На всякий ещё cpuinfo.
    BusyBox v1.19.3 (2017-04-12 09:44:04 MSK) built-in shell (ash)
    Enter 'help' for a list of built-in commands.
    /mnt/ufs/root # cat /proc/cpuinfo
    Processor : ARMv7 Processor rev 7 (v7l)
    BogoMIPS : 597.64
    Features : swp half thumb fastmult vfp edsp thumbee neon vfpv3
    CPU implementer : 0x41
    CPU architecture: 7
    CPU variant : 0x1
    CPU part : 0xc08
    CPU revision : 7
    Hardware : Owen SPK2xx VAR
    Revision : 0020
    Serial : 0000000000000000
    6) Что бы включить правильную подсветку наберите setenv disp AT07083TN;saveenv;reset{нажать ENTER}
    Не сработало. Пишет, что в NAND записано и перезагружает, но подсветка не горит.
    Кстати, присмотрелся к экрану и разглядел в темноте экран "наладки СПК" и "конфигуратора". До этого, не задумывался, считал, что программа просто не работает. Однако, наладка и конфигуратор полностью работоспособны, на кнопки реагируют (проверял, подсвечивая фонариком).
    Ещё заметил одно отличие от другого СПК, который корректно работает. По умолчанию же при первой загрузке идёт отсчёт на экране от 3 до 0, чтобы тыкнуть три раза и попасть в сервисное меню. Так и происходит на экране нормально работающего СПК Однако у СПК с неработающей подсветкой всегда счёт идёт от 1 до 0. Признаться, не обращал на это раньше внимания. Может тоже значит, что-нибудь.
    Последний раз редактировалось saper117; 17.04.2017 в 11:32. Причина: исправил автоматически добавившиеся смайлики
  7. #287
    Виноват опечатался,
    следует вводить так:
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 17.04.2017 в 13:11.
  8. #288
    17.04.2015
    Уфа
    12
    Спасибо. Подсветка работает.
    bootdelay тоже заодно поменял с 1 на 3.
  9. #289
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Переустановил вашим методом. Не помогло. Установил библиотеку OSCATbasik теперь ошибок стало меньше но все равно
    ошибки:
    [ERROR] rotang_SSR_new: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 14 (Объявл.)): C0046: Идентификатор 'DTU.GetDateAndTime' не задан
    [ERROR] rotang_SSR_new: monitor_work [Device: Plc Logic: Application](Строка 25, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
    [ERROR] rotang_SSR_new: monitor_work [Device: Plc Logic: Application](Строка 25, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'analog_input'
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'instart'
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'vesper'
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'MDVV'
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'MK110'
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'analog_input'
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'instart'
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'vesper'
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'MDVV'
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'MK110'
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'analog_input'
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 36, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 36, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'instart'
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 38, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 38, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'vesper'
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 40, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 40, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'MDVV'
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 42, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 42, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'MK110'
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 44, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 44, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'analog_input'
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 56, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 56, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'instart'
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 58, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 58, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'vesper'
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 60, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 60, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'MDVV'
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 62, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 62, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'MK110'
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 64, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
    [ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 64, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'analog_input'
    [ERROR] rotang_SSR_new: AlarmGroup [Device: Plc Logic: Application: Alarm Configuration](ID <0>, Столбец 3 (Тревога), Наблюдаемое выражение (Тревога)): C0046: Идентификатор 'SysMem' не задан
    [ERROR] rotang_SSR_new: AlarmGroup [Device: Plc Logic: Application: Alarm Configuration](ID <0>, Столбец 3 (Тревога), Наблюдаемое выражение (Тревога)): C0004: 'SysMem' не является компонентом 'AlarmManager'
    [ERROR] rotang_SSR_new: AlarmGroup [Device: Plc Logic: Application: Alarm Configuration](ID <0>, Столбец 3 (Тревога), Наблюдаемое выражение (Тревога)): C0046: Идентификатор 'SysMemCpy' не задан
    [ERROR] rotang_SSR_new: AlarmGroup [Device: Plc Logic: Application: Alarm Configuration](ID <1>, Столбец 3 (Тревога), Наблюдаемое выражение (Тревога)): C0046: Идентификатор 'SysMem' не задан
    [ERROR] rotang_SSR_new: AlarmGroup [Device: Plc Logic: Application: Alarm Configuration](ID <1>, Столбец 3 (Тревога), Наблюдаемое выражение (Тревога)): C0004: 'SysMem' не является компонентом 'AlarmManager'
    [ERROR] rotang_SSR_new: AlarmGroup [Device: Plc Logic: Application: Alarm Configuration](ID <1>, Столбец 3 (Тревога), Наблюдаемое выражение (Тревога)): C0046: Идентификатор 'SysMemCpy' не задан
    [ERROR] rotang_SSR_new: termostat [Device: Plc Logic: Application](Строка 10, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
    [ERROR] rotang_SSR_new: termostat [Device: Plc Logic: Application](Строка 10, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'analog_input'
    [ERROR] rotang_SSR_new: C0046: Идентификатор 'IoConfigConnector' не задан
    По сути они сводятся к
    Идентификатор 'xError' не задан (используются для подсчета ошибок)
    может еще какую то библиотеку надо?
  10. #290
    ошибки:
    Ну добавьте эти библиотеки в менеджер библиотек.
    Если сами не можете справиться, ставьте тимвьювер, будем к Вам подключаться и смотреть.
    В проекте просто блоков каких то не хватает.
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
