Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ТРМ212, один канал регулирует, второй отображает. Как настроить?
    03.11.2010
    Земля
    13
    По умолчанию ТРМ212, один канал регулирует, второй отображает. Как настроить?
    Столкнулся с такой проблемой:
    Приборы планируется использовать в режиме ПИД-регулятора по датчику первого измерительного канала, второй измерительный канал должен использоваться просто для отображения измеренного значения. Приборы подключены по интерфейсу RS485 к скаде Owen Process Manager. Какие настройки мне нужно сделать на приборе, чтобы он регулировал по первому измерительному каналу и передавал измеренные значения на скаду с обоих измерительных каналов?
    На одном приборе датчик первого канала 4-20, датчик второго канала 100П.
    На другом приборе оба датчика 100П.
    В данный момент регулирование работает только при программно отключенном втором датчике.
    9,766
    Цитата Сообщение от 6751149 Посмотреть сообщение
    Не то, что я против, просто любопытно, как отображать значение параметра с дискретного выхода???
    03.11.2010
    Земля
    13
    Дискретный выход управляет приводом, передача измеренных значений по RS485. С выключенным регулированием - передает оба канала без проблем. С включенным регулированием - начинает считать по обоим каналам (средневзвешенная сумма, отношение, корень средневзвешенной суммы, коррекция уставки).
    10,664
    http://www.owen.ru/uploads/parametri...ven_modbus.pdf страница два, параметр PV1 и PV2 покажут измеренные значения с обоих каналов
    из настроек нужно правильно выставить типы датчиков и настроечные характеристики (наклон смещение)
    03.11.2010
    Земля
    13
    03.11.2010
    Земля
    13
    А как при этом его заставить регулировать по первому каналу?
    10,664
    эти две переменные ни как не влияют на регулирование, они входят в группу LvoP, настройка регулирования происходит в группе Adv. Если у Вас при inP2 равным нулю нет показаний в этих регистрах, поставте суммирование и второй весовой коэффициент равным нулю, но мне кажется это не обязательно, входа и так читаться должны
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. ТРМ 212 не является 2 канальным регулятором. Второй канал должен участвовать в процессе регулирования, насколько знаю, по другому никак.
    Удастся обмануть, воля ваша.
    С уважением.
    9,766
    Можно попробовать использовать значение средневзвешенной суммы и коэффициент по второму входу равный нолю(по первому входу коэффициент равен единице), как похоже капзап написал и посмотреть регистры входов:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.04.2017 в 16:37.
    03.11.2010
    Земля
    13
    Благодарю за ответы!
    Техподдержка сказала:
    В приборе ТРМ212 не предусмотрен режим работы в качестве регистратора по второму каналу. Однако, можно решить эту проблему, задав следующие настройки:
    - параметр "функция на входе 2" inP2 = "датчик, заданный в параметре in.t2" in.t2
    - параметр "формула вычислителя" CALC = "коррекция уставки" GrAF
    - параметр "количество точек графика" nOdE = 1
    - Х1 (первая точка) = 0, У1 (корректирующие значение) = 0
    Таким образом, коррекции по уставке не будет и на втором индикаторе будет отображаться измеренное значение второго канала.
    Попробую что получится...
  1. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Эксплуатация
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 14:25
  2. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 16:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  4. трм 151 не отображает 2 канал
    от fuzzy_l в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 15:02
  5. ТРМ138: 5ВУ на один входной канал
    от Morozova в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 08:11
