Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 99
Тема: SCADA. Что выбрать?
  1. #21
    13,593
    для меня халява не 32 точки а 65 тысяч точек, как говорится почувствуйте разницу..
    Платная MasterScada позволяет удаленно смотреть, ага, за 40 тысяч деревянных рублей на каждого клиента. еще раз почувствуйте разницу умеренных цен..
  2. #22
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    В смысле переменные алгоритма. Ну там пуск, режим, и т.д.
    Так наверно будет проще.
    Можно даже самому не считать.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  3. #23
    13,593
    И еще очень не нравится, что халява да и платная версия ограничена только OPC, очень сильно привязывает....
  4. #24
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Скаду на 65 тыс. точек на халяву?
    Тут можно процитировать только классику. Как там говорилось в "Кавказкой пленнице";
    Мой прадед говорит: имею желание купить дом, но не имею возможности.
    Имею возможность купить козу, но не имею желания.
    Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.
  5. #25
    13,593
    Ну вы используйте козу на 32 точки, а я буду дальше использовать Rapid SCADA на 65535 точек...
  6. #26
    Будет мониторинг СО2, Т, влажности.
    Если уровень СО2 высокий, то включится вентиляция с подачей чистого воздуха
    Если Т высокая, то так же включится вентиляция
    Если влажность повышена или понижена, то включится насос с разбрызгиванием воды.
    500 точек или же 150 точек при 2х каналах
    Собственно такая система. Поэтому и прошу помощи с подбором СКАДы для этих действий, и пока как то понятнее не становится
    Последний раз редактировалось Ivan-IFM; 08.04.2017 в 18:36.
  7. #27
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Обиделся, кажись.
    melky ну извини, хорошая это Rapid SCADA, хорошая.
  8. #28
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Точное количество модулей укажите. Тогда можно будет прикинуть.
  9. #29
    13,593
    Без применения СПК это точно можно решить на Master SCADA 4D ( на счет 3-й версии не уверен), Rapid SCADA, и наверняка ряда других, где есть скрипты и можно обрабатывать сигналы и управлять.
    Вы частное лицо или юрлицо ? для Rapid SCADA потребуется минимум Модуль автоматического управления, для бизнеса 2500р
    Если всем будет рулить СПК в автоматическом режиме, то любая SCADA для мониторинга и удаленного ручного управления.
  10. #30
    13,593
    smk1635 а не обиделся, просто удивляют впаривающие халяву, которая потом превращается в изрядные траты.
    я как-то считал стоимость решения на обоих продуктах, MasterSCADA была дешевле так как была готовым продуктом а для Rapid требовалась интеграция разработчика (отдельная история)... Если интеграция не требуется чего-то специфического, то MasterSCADA в пролете...
  1. выбрать пид-регулятор
    от vlkv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 10:58
  2. Что выбрать и как сделать?
    от Владислав123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 00:43
  3. ПЛК 150 vs ПЛК 304: что выбрать?
    от vlkv в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 11:40
  4. выбрать плк
    от _Gerasim_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:13
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38
