Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите с настройкой ОВЕН ТРМ12.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Вы ничего не сказали о А1-7, Время полного хода задвижки. Оно очень важно для ТРМ12. Оно должно быть указано на МЭО и забито сюда.
    Вашей системе получается абсолютно не нужен ПИД. Он хорош только для динамичных процессов с постоянным изменением регулируемого фактора.
    У Вас этого нет. Поэтому А1-6 (Режим работы регулятора) - 01, режим ПД. Интегральную и диффиренциальную в 0.
    Более подробно 3.2.3.3 Параметры настройки регулятора на 30стр. РЭ.
    А зоной нечувствительности установите дельту (гистерезис). У Вас стоит 0,1 - это чего? Выставляется в единицах измерения и берётся в зсвисимости от требуемой точности. Автонастройку не делайте, подберите коэфф пропорциональности вручную.
    А при автонастройке ПИДа у Вас всё правильно идёт. ТРМ и должна загонять в крайние положения. Но поскольку у Вас нет динамики, вот там и застревает. На неторопливых процессах автонастройка может идти несколько часов.
    С уважением.
    Читайте внимательно инструкцию. Раздел 3.2.3.3 написан для ПИД регулятора, который при работе с МЭО не применим как при "динамичных процессах" с "постоянным изменением изменением регулируемого фактора" (????) , так и при не "динамичных".
    При единственно правильном выборе режиме работы регулятора А1-6=1 посмотрите на формулу 3.5 описания re_trm12_m01_1332.pdf , и проанализируйте,что у Вас получится при " интегральной составляющей в 0" и участвует ли в этой формуле дифференциальная составляющая. Обычно в математике никто разбираться не хочет и подбирают коэффициенты " от фонаря". Иногда получается...
    Последний раз редактировалось xtc; 05.04.2017 в 20:29.
  1. Помогите новичку разобраться с настройкой ОВЕН ТРМ 212.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:20
  2. КМС-Ф1. Помогите с настройкой.
    от Vlad84 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:38
  3. помогите с настройкой Овен трм 101
    от Ростик_райдер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 14:50
  4. помогите с настройкой ТРМ -133-У
    от dimeken в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 12:39
  5. помогите с настройкой
    от Lex416 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 09:12
